Reboucher du métal...
Diamond_Walbrow
full testeur motoconnect
Re: Reboucher du métal...
Message par Diamond_Walbrow »
Vu mon niveau en bricolage, je vais peut etre dire une connerie, mais tu as pensé à regarder un produit comme l'arametal ?
Bye
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
je vais peut etre dire une connerie aussi... mais vu la profondeur des entails et le coté purement esthétique de la chose, peut être qu'un peu de super glue dans les entails + ponçage ferait l'affaire...
Willmee_soad
Message par Willmee_soad »
Fazerboy16 a écrit :
Willmee_soad a écrit :C'est de l'epoxy alu je crois la pâte bi-composant :) Mais je soute que cela tienne, sinon essaie une soudure à l'arc ;)
la soudure à l'arc sur un carter en alu çà marchera pas et tu vas faire des conneries.A ce moment là il te faut un poste semi auto genre TIG
Tu as sûrement raison, moi en soudure je m'y connais pas :roll: En même temps vu la profondeur c'est pas la peine :-?
Mhmmm donut's
Willmee_soad
Willmee_soad a écrit :Tiens je viens de trouver sa http://www.freebiker.net/FichesPratique ... carter.htm ;)
J'espère pour toi que sa va y allé :roll:
pas mal comme site lps_bravo
:sm258:
Mhmmm donut's
laurent
Message par laurent »
@ Phil je pense que la pate que j'ais n'iras pas car pas maniable a travailler ( style de pate pour reboucher les pots d'echappement ) il tefaudrais je pense une pate plus fluide car le travail que tu as a faire et plus minucieu
Message par phil »
Pas de soucis Laurent,
je vais faire des recherches ;)
ET Merci à tous, bientôt, le résultat ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
P-J
Message par P-J »
et le mastic de carrosserie vu que tu vas peindre dessus ensuite
fazergris
franckyman
Message par franckyman »
P-J a écrit :et le mastic de carrosserie vu que tu vas peindre dessus ensuite
:+1 il te faut du mastic de carrossier et se seras nickel ;)
Willmee_soad
Pas de problème pour la chaleur ensuite :coco17:
Mhmmm donut's
P-J
Message par P-J »
ce n'est pas la chaleur qui doit y avoir sur le carter d'allumage
fazergris
