Reboucher du métal...
- Diamond_Walbrow
- full testeur motoconnect
Re: Reboucher du métal...
Vu mon niveau en bricolage, je vais peut etre dire une connerie, mais tu as pensé à regarder un produit comme l'arametal ?
Bye
Bye
nicogri
- King of the Loose
je vais peut etre dire une connerie aussi... mais vu la profondeur des entails et le coté purement esthétique de la chose, peut être qu'un peu de super glue dans les entails + ponçage ferait l'affaire...
Willmee_soad
Fazerboy16 a écrit :Willmee_soad a écrit :C'est de l'epoxy alu je crois la pâte bi-composantMais je soute que cela tienne, sinon essaie une soudure à l'arc
la soudure à l'arc sur un carter en alu çà marchera pas et tu vas faire des conneries.A ce moment là il te faut un poste semi auto genre TIG
Tu as sûrement raison, moi en soudure je m'y connais pas
Mhmmm donut's
Willmee_soad
Fazerboy16 a écrit :Willmee_soad a écrit :Tiens je viens de trouver sa http://www.freebiker.net/FichesPratique ... carter.htm
J'espère pour toi que sa va y allé
pas mal comme site
Mhmmm donut's
laurent
- Animateur Motoconnect
@ Phil je pense que la pate que j'ais n'iras pas car pas maniable a travailler ( style de pate pour reboucher les pots d'echappement ) il tefaudrais je pense une pate plus fluide car le travail que tu as a faire et plus minucieu
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Pas de soucis Laurent,
je vais faire des recherches
ET Merci à tous, bientôt, le résultat
- P-J
- franckyman
P-J a écrit :et le mastic de carrosserie vu que tu vas peindre dessus ensuite
il te faut du mastic de carrossier et se seras nickel -
Willmee_soad
franckyman a écrit :P-J a écrit :et le mastic de carrosserie vu que tu vas peindre dessus ensuite
Pas de problème pour la chaleur ensuite
Mhmmm donut's
- P-J
Willmee_soad a écrit :franckyman a écrit :P-J a écrit :et le mastic de carrosserie vu que tu vas peindre dessus ensuite
ce n'est pas la chaleur qui doit y avoir sur le carter d'allumage
