Suite a"je chasse du cul"neuneu ch reponse etpilot
tartempion18
Message par tartempion18 »
Moi en bt20 suis gonflé 2.5 à l'avant et 2.9 à l'arrière, essaye on ne sait jamais.
"La vie est un long fleuve tranquille".......En FZS 1000, va falloir serrer des coudes.
lolo78
Message par lolo78 »
tartempion18 a écrit :Moi en bt20 suis gonflé 2.5 à l'avant et 2.9 à l'arrière, essaye on ne sait jamais.
Ouh là 2,5 à l'avant, ça me parait beaucoup.
Je crois qu'au max il faut mettre 2,3.
akira78
Message par akira78 »
salut corsaire 1773 !
ben je sais pas si ça peut t'aidé ...
moi je tourne a carole en BT10 avant et BT20 arriere
pression 1.9 Av et 2.1 ARR je n'ai jamais chassé de l'arriere sauf sur pluie une savonette!
avant j'ai roulé en 1.8 et 1.8 arr pour voire et auncune glisse non plus!
sur route j'avais 2.1 et 2.5 a l'arriere et pareil!
donc soit c pneu a froid que ça glisse ...
ou ton histoire de graisse de chaine est probable si tu ne glisses qu'a gauche puisque la chaine est a gauche!
si tu veux faire un essai a carole je suis la! :lol:
envoi un mp!
a plus :powa
Poowwwaaaaaaaa!
corsaire1773
Message par corsaire1773 »
Heuuu ca me parait beaucoup aussi...
corsaire1773
akira78 a écrit :salut corsaire 1773 !
envoi un mp!
a plus :powa
Ben non car j ai glisse a droite....
Pour tourner sur ma becane a carole il te faut une license car tu nest aps assure avec mon assurance...dixit une commissaire de piste
tartempion18
Sur le service manuel fz6 il est écrit:
pneu avant ==== 0 à90 kg = 2.25
90 à 190 kg= 2.5
pneu arrière ==== 0 à 90 kg = 2.5
90 à 190 kg = 2.9
J'ai suivi le manuel tout simplement. :teuteul:
lolo78
ah ok. effectivement en fz6 ça doit etre différent moi je suis en fzs, d'ou mon étonnement.
tchuss!
corsaire1773
ha ben vi...moua moins de 90kgs...donc 2.5 ca doit le faire
mclane
Message par mclane »
c'est beaucoup trop
c'est un coup a te mettre au tas ca
:-o :-o
Image FOR EVER
Ma Galerie
indessa
Message par indessa »
Perso, je ne pense pas que le problème soit imputable au SDS... car plus de poids à l'arrière = plus de grip... dans la mesure où tu restes raisonnable quand-même :teuteul:
Es tu sur qu'au moment de la glisse, il n'y a pas de changement de revêtement ? Parfois un changement de température peut aussi faire glisser assez brutalement. (soleil / ombre)
Sinon, fais-tu beaucoup d'autoroute ou de lignes droites ? Si ça se trouve tes pneus (9000 km qd même) sont devenus un peu carrés, et la mise sur l'angle donne un feeling bizarre.
Pour finir, vérifie effectivement que ta roue est bien serrée sur le bras oscillant, et qu'elle ne peut pas bouger lorsque la moto bascule sur l'angle. A priori ça m'étonnerait, parce que tu te ferais des frayeurs beaucoup plus souvent, mais sait-on jamais.
On n'est peut'être pas loin... Si tu as peur que ce soit "subjectif" je jouerai le "bon samaritain" 8)
Un chtit échange pour se rendre compte... why not.
I dreamed I was a spaceman
Burned like a moth in a flame
