etrier bloqué impossible de changer les plaquettes
- Buzzz
- Jean
- Buzzz
jean a écrit : tu sais si les joints sont hs ça va pas rentrer
oui, ok, mais , en moto je sais pas (le principe est le même) mais en auto, si le joint du piston est hs, y a fuite...
J'opterais pour soit les pistons grippés par la rouille (eau dans liquide, protections de piston hs) ou cylindre émetteur qui ne laisse pas revenir la pression (mais dans ce cas, tu freine pratiquement toujours...)
bref, pas évident sans voir le truc sur place.
Motard depuis 1996 sur 600xt, 750 gsxf, 1000 vtr et enfin de retour après 5 ans de pause avec une FZ6S 05 Bleue ...!
Christophe.
Christophe.
- neutron
vero, le circuit est sous pression et il faut bien forcer pour rentrer les pistons, même s'ils sont propres.
tu peux y mettre un peu de produit nettoyant pour freins, ça n'abîme pas les joints.
pour repousser les pistons tu peux faire un levier avec un gros tournevis entre les 2 vieilles plaquettes.
- Harry_Covert
- rodolphe42
- angelgirl
Ketaminn
fazergirl a écrit :je suis allez voir un mecano il n'y est pas arrivé ,il ma dit que c le sel
le wd40 c sur?
je me demande si le WD40 ne risque pas de graisser les disques.Bien sur on arrose pas les disques avec mais enfin quelques giclettes et y'en a partout
A quand un nouveau gros 1000 à 2 pattes ???
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Fazermen "canal historique"
