TOMTOM RIDER connections a la batterie
fz6rider
Message par fz6rider »
salut
j'ai récemment voulu acquérir le Rider, donc je me suis renseigné...
... et bien il semble que le support pose des problèmes récurrents allant jusqu'à la perte du Rider en roulant.
Bien "évidemment", la garantie ne s'applique pas :shock:
Pour l'instant, la solution du constructeur est de fournir un sorte de dragonne afin que le Tomtom ne finisse pas sous les roues d'un camion. :shock:
En conclusion, les problèmes de connections sont peut-être un "avertissement" utile ;) avant une casse du support qui pourrait-être fatale pour le GPS
Inazuma12
Message par Inazuma12 »
10A suffisent (bleu si je ne me trompe)
Pour la dragonne, elle sert aussi (et surtout) pour éviter le vol à la tire.
Sur les forums spécialisés, les satisfaits sont largement majoritaires, surtout si l'on considère que les mécontents s'expriment plus facilement que les satisfaits, c'est très français.
corsaire1773
Message par corsaire1773 »
TomTom a chier grave dans la colle avec ce support mal etudie ..
Sur le site touratech on peut trouver des supports plus adapte mais vu le prix du produit de base c'est inadmissible d'etre oblige de rachete cette piece.
De plus le support est relativement fragile ( j'en ai casse un au bout de 15 jours) et pas de possibilites de rachetes en pieces detaches tu dois rachete le Kit complet support. :mad: :mad:
Blade en a casse 3 ou 4 je crois.
http://www.touratech.de/fr/produit/enter.html
Commentaire pruis sur GPS passion
désolé mais c'est vrai que c'est un gps que je découvre chaque jour avec un peu plus de dépit je l'ai depuis une semaine support cassé en deux lors du vissage sans pour autant visser comme un con: tomtom ne répond pas à ces mails...;)
A voir sur le site ,la dragonne gratuite est dans les liens..........Quel supeeeeeeeeer cadeau , c'est vraiment prendre les gens pour des cons..
http://www.gpspassion.com/forumsen/search.asp?mode=DoIt
http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... rms=,Rider
Avec la canicule du mois de juillet, la partie supérieure en plastique souple du support moto devenait toute molle, d'où le risque de chute... :(
Et après plusieurs milliers de km d'usage à moto, il faut coincer le boîtier avec un morceau de carton pour que le contact électrique se fasse correctement. Ils sont plutôt bons en software et IHM mais le hardware et les accessoires, bof jusqu'ici !
08/11/2006 : 21:47:21 Show Profile Click to see shark33's MSN Messenger address
quote:Originally posted by cjudice
Y a t il d'autres propriétaire de TT Rider qui en soit aussi souvent démuni par faute de fiabilité car je suis sur le point d'en acheter un et cela me fait réfléchir : ne devrais je pas attendre le Garmin ?
Je te le deconseille vivement,tellement je connais beaucoup de personnes qui en sont mecontentes.
Orientes toi plutot dans les autres gammes de TomTom (voir les autres posts et les tests),bien sur,tout depend de l'utilite que tu vas en faire,mais.................tu seras prevenu.
Amities
Je l'ai .........pas le choix....je ne pense pas le revendre mais je ne le recommenderais pas
LePiaf
Message par LePiaf »
salut,
j'ai un rider, et je n'ai pas de pb avec, la chance peut etre ?
je demonte le support des que je ne m'en sers pas et jusque la je ne l'ai jamais casse, le seul truc qui m'a posé pb, c'est la petite vis btr en inox mou que j'ai remplacer par une vis cruciforme.
le boitier touratech n'est qu'un support, il utilise pour la connection au tomtom la platine du rider.
je n'ai pas de deconnection du rider en roulant.
je l'ai branche sur la batterie, derriere un fusible d'une 10aine d'amperes, a priori 5 devrait suffir pour le ttr seul
l'ideal etant de le brancher derriere un relais dont la commande serrait branchée sur le contact.
LePiaf
chouchou
Message par chouchou »
Moi j'ai branché mon Tomtom sur une veilleuse comme ça il a le courant en même temps que le contact et j'ai rajouté un fusible de je sais plus combien mais c'est marqué dessus.
Et vraiment aucun souci.
chouchou
Juste une chose pour le fusible c'est 2A (voir derrière le gps) pas plus ceux qui en on mis un de 10 ou 5 votre Tomtom n'est pas protégé du tout il grillera avant le fusible.
Et je suis étonné de voir les problèmesde fixation moi je n'est rien du tout, le seul truc vraiment pouri c'est que pour connecter l'oreilette il faut toujour si prendre à 2 ou 3 fois.
LePiaf
chouchou a écrit :Juste une chose pour le fusible c'est 2A (voir derrière le gps) pas plus ceux qui en on mis un de 10 ou 5 votre Tomtom n'est pas protégé du tout il grillera avant le fusible.
le fusible c'est pas pour protege le tomtom, si il grille a l'interieur avec 2 ou 5A ca change rien, il sera mort, le fusible c'est pour eviter un court circuit sur le cable d'alimentation , la valeur minimale c'est 2A ce qui correspond a legerement plus que la consommation normal du GPS
par contre pas de pb particulier avec l'oreillette, ca marche bien...
LePiaf
chouchou
Oui ça ok mais tu as un fusible dans le Tomtom + un après la veilleuse et vaut mieux un fusible à 50c qu'un tomtom à 500 ou 600 €.
Le fusible va griller avant le Tomtom c'est le but, une fois grillé le gps ne reçois plus de courant donc plus de cour-circuit.
LePiaf
chouchou a écrit :Oui ça ok mais tu as un fusible dans le Tomtom + un après la veilleuse et vaut mieux un fusible à 50c qu'un tomtom à 500 ou 600 €.
dans le tomtom ?
on parle d'un fusible sur le cable d'alim là.
le but d'un fusible c'est de griller en cas de surintensité (generalement du a un court circuit)
si un court-cicuits ce fait dans le tomtom (a l'interieur du boitier), quelque soit la valeur du fusible l'appareil sera mort ou suffisement en mauvaise etat pour etre economiquement irreparable. si le court-cicuit se produit sur la ligne d'alimentation (acble entre le +12 et le tomtom), ca veut dire que le + touche le - donc la tension d'alimentation du tomtom sera egale a 0 le temps du court-cicuit et 0 apres, lorsque le fusible aura grillé
le seul interet des valeurs faible de fusible est de ne pas soumettre les cables d'alimentations entre la source d'alimentation et l'endroit du court-circuit a des trop fortes intensité qui pourrait faire bruler les cables ou gaines, dans notre cas, la section du cable d'alimentation est suffsante pour suporter 5A le temps que le fusible de 5 A grille (env 0.5s d'apres mes souvenirs) .
LePiaf
chouchou
Comment peut il y avoir un cour circuit dans le Tomtom ??? Cela peut arriver comme tout système électrique mais rare.
Et si je ne me trompe pas il y a un fusible à l'intérieur de l'appareil.
Donc peut de risque.
