chapo a écrit :salut, t'as aussi la solution de denuder un peu les fils de mettre de l'etain pour les souder en eux puis de mettre du scotch special je connais pas le nom mais c'est comme du plastique que tu entoures autour de tes fils tu chauffe avec un briquet et hop ca fond et ca te fait comme une gaine.
Le chaterton qui brule... ca risque de faire un peu cochon :-S
fil dénudés, petite torsade, passage dans la cosse... du travail de pro a moindre frais (moins 5€ chez casto les 100 cosses) et sans passer par la grosse artillerie du fer a souder :bday:
Il existe des motards fous, des vieux motards, mais il n'existe pas de vieux motards fous..
slut non non c'est pas du chaterton c'est un truc special y'a pas de colle tu enroules autour de ton fil tu chauffe et ca te fais une gaine
"les cons ça ose tout, c'est meme à ça qu'on les reconnait" Audiard
BOUGNAT POWWWAAAA!!!
