Moteur asthmatique
arkaneod
Message par arkaneod »
je roule tous les jours, matin trajet travail, soir retour maison. Et elle est stationne dans un parking sous sol sec.
Le plaisir de conduire, juste pour le plaisir
RITON74
Modérateur Grammairien
Message par RITON74 »
Il faut éviter de ranger la moto avec le réservoir non plein, car cela crée de la condensation dans le réservoir, et par voie de conséquence, de la corrosion, dont des petits morceaux partent dans le circuit :(
Regarde si tu as de la corrosion dans ton réservoir ... ;)
4th age hunter ...
arkaneod
heu avec le réservoir plein je vais avoir du mal a voir ça. hihi :). Et sinon roule comme ça n'endommage pas le moteur ? ??
RITON74
S'il y a de la corrosion, elle est parfaitement visible sur le dessus du réservoir, juste en-dessous du bouchon (là où la tôle est à l'air libre, et n'est pas protégée par l'essence).
Il n'y a pas de danger, sauf que le moteur ne tourne pas rond avec les impuretés. Je sais qu'il existe des kits de traitement du réservoir (un produit pour nettoyer puis un autre pour mettre un film protecteur à l'intéroeur du réservoir). Mais pour en savoir plus, il faudrait demander à un spécialiste ... ;)
4th age hunter ...
arkaneod
bon bah verdict, cylindre 2 qui tourne plus, d'où mon impression de broutage.
moto immobilisée pour réparé ça. Pénible, mais bon.
RITON74
Ben, il ne tourne plus, mais pourquoi ? :shock:
4th age hunter ...
fyloupy
problème ...
Message par fyloupy »
Quand ton moteur tourne,touche très rapidement le collecteur attention c'est très chaud!!!! pour définir les cylindres ou le cylindre froid donc sans explotions.Ensuite il faut définir si c'est un problème d'injection ou d'allumage.démonte les quattres bougies et controle leurs couleurs et leur odeur si certaines sont mouillées et ont une odeur d'esence très forte,il faut controler ton allumage tu mets une bougie dans son capuchon tu approche l'électrode d'une masse et tu donne un petit coup de démarreur attention utilise une pince isolée pour tenir le capuchon car en cas de perte ca fait très mal,fait ce test avec toutes les bougies démontées et une à une tu dois avoir une étincelle bien bleue.Voilà un début de piste pour commencer essaye aussi de définir si une bougies n'est pas déffectueusse j'ai déjà eu le coup,porcelaine fendue invisible a l'oeil bonne chance à toi tient moi au jus... :? :? :?
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
surement bougie HS
valr1
Message par valr1 »
RITON74 a écrit :S'il s'agit d'un problème de merdouille dans le carbu ou l'essence, tu peux essayer ça : tout en roulant, tu mets le starter (sur 500 mètres), ensuite tu l'enlèves et tu continues à rouler : cela aspire la merdouille ;)
Si ça vient d'une bougie ==> changement de la bougie :mrgreen:
PS : j'ai corrigé ton titre (asthmatique, pas facile à écrire, hein :?: :mrgreen: ;) :lol: :-D
ya pas de carburateur sur un FZ1 ;) :lol:
si un jour tu te sent petit,minable,malheureux,et mal aimé,dit toi bien que le grand chène a été un gland comme toi.
RITON74
:mort de rire: :mort de rire: :mort de rire: :yep:
Oui, c'est vrai, c'est pas une vraie moto, c'est une injection :twisted: :teuteul:
Mais une merdouille peut boucher un injecteur :twisted: :mrgreen: ;) :lol: :lol: :lol:
4th age hunter ...
