Béquille avant d'atelier
- Fif le savoyard
Re: Béquille avant d'atelier
Question bête : Es-tu sûr que c'est une béquille AVANT ?? Moi je la verrai bien sous le bras oscillant ?
chrisdago
SAlut Fif,
Oui lolllllll
C'est un kit avec celle pour l'avant et celle pour l'arrière.
Pour l'arrière elle est déjà mise et c'est deux palettes à glisser sous le bras oscillant
Oui lolllllll
- Fif le savoyard
OK !
Mais tu n'aurais pas une photo complète de la béquille car là on ne voit pas grand chose ?
lemessy
- Animateur Motoconnect
si tu as d'autres photos, ce serais pas mal. Je crois avoir pigé comment çà ce monte. Mais si c'est comme je crois, t'as pas intérêt a secouer la moto lorsqu'elle est levé.
Edit:
je ne connais que 2 type de béquilles d'atelier pour l'avant.
a droite la standard, qui permet la dépose de la fourche (limite mais sa passe). au milieu, la béquille pour changer la roue avant. Puis a gauche, tout le monde la connais.
Pour avoir déjà utiliser les 3, celle du milieu est la moins sûr (avis personnel).
Edit:
Mais si c'est un problème de largeur, là on ne peut rien faire pour toi. Tu devra modifier ta béquille (bonjour madame la scie
Edit:
bizarre car sa a l'air de bien se monter.
- BBZ
peut etre ton pied de fourche n est pas assez large rapport à l ecartement des ergots si ca viens de là tu la pose sur un ergot de chaque coté et le deuxieme derriere (quand t es en face d ela moto) pour tenir le pied de fourche derriere histoire de stabilisé un peut.
si c est un probleme de largeur bah faut modifié scie à metaux et soudure meme à l arc ca tiendra bien
- fazerman 69
tu dis que tu n'as pas assez de largeur ?
il faut peut-être retourner les pattes du haut pour les mettre à l'extérieur? peut-être ????????
- olivierzx
La dernière fois que j'ai eu une béquille pas assez large c'est parce que c'était une béquille prévue pour 125.
Est-ce que ton arrière est en butée (niveau largeur) pour arriver à la glisser sous ton bras ?
Si oui, elle ne pourrait pas aller sur un bras de 1000 hypersport et ce serait donc un jeu de béquille pour "petites" motos. D'où les problèmes de l'avant.
.jpg)
