Nettoyage chaine
chardonneret
Re: Nettoyage chaine
Message par chardonneret »
EDIT :hi:
3 pattes
laoen
Message par laoen »
chardonneret a écrit :EDIT :hi:
et Marcel ?? :mrgreen:
:jesors
J'ai un chien pas trop intelligent pour qu'il me prenne pas pour un con.
ubik
Message par ubik »
Je ne vais que confirmer ceux que les autres ont pu dire en précisant ma méthode, ça te fera davantage de points de repère.
le nettoyage
- première chose à faire, démonter le cache du psb ; pour cela il faut désolidariser le bras du sélecteur en dévissant le boulon qui se trouve en-dessous (clé de 8 dans mon souvenir...), dévisser les vis avec une clé allen de 5 et voilà ;-) (tu pourras en profiter pour vérifier l'état du câble d'embrayage)
- retirer tous les tas de graisse qui traînent
- badigeonner de pétrole désaromatisé avec un pinceau tout l'intérieur du cache et évidemment la chaîne; la couronne peut également subir le même sort;
- rincer à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon
Voilà, tout est prêt pour la seconde étape...
le graissage
Pour ma part, c'est avec la graisse Elf Chain Paste en tube que je graisse la chaîne. J'en mets un peu grossièrement directement puis j'enduis toute la chaîne avec un chiffon (ou les mains, ça dépend). Après quelques jours d'utilisation, j'en suis très satisfait. Elle est pratiquement insensible à l'humidité et donc aux averses et puis elle est discrète (blanche avec un peu de transparence). Bref, je suis très content d'avoir changé après avoir graissé avec de la Silkolene en bombe pendant près d'un an. Cette graisse avait reçu les éloges de la presse dont Motomag.
Bref, chacun sa cuisine, le principe étant d'être appliqué et de ne pas se presser.
popoxerpo99
Message par popoxerpo99 »
Je profite de ce post pour me renseigner.
Tous les combien de temps nettoyez et graissez vous votre chaîne? Est ce qu'à chaque graissage le nettoyage est il obligatoire?
En sachant que je n'ai pas le système cameleon oiler.
Merci d'avance.
Fif le savoyard
Message par Fif le savoyard »
Tous les 500 Km et après chaque roulage sous la pluie....
DbK
Message par DbK »
popoxerpo99 a écrit :Je profite de ce post pour me renseigner.
Merci d'avance.
tous les 500Km ou a chaque fois que tu prends la flotte avec la bécane, non si tu graisse ta chaine t'es pas obligé de la nettoyée a chaque fois lol sinon c'est pu un plaisir de rouler mais une contrainte enfin je dis ca ^^
Merci pour vos infos je vais voir pour les graisses et défaire le tout
Image Image ImageImage
popoxerpo99
Merci pour l'info. ;)
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Perso j'ai mis ça en graisse depuis une quinzaine de jours : http://www.douda.com/oscommerce/product ... cts_id=895
Elle m'a l'air franchement pas mal du tout, absolument invisible (on dirait que la chaine n'est pas graissée) et AUCUNE projection !!!!! 8) 8) 8)
marignan83
Message par marignan83 »
nath29 a écrit :Perso j'ai mis ça en graisse depuis une quinzaine de jours : http://www.douda.com/oscommerce/product ... cts_id=895
Je pense que je vais adopter cette graisse là moi aussi, dès que mon tube de Elf PastChain sera vide.
D'après ton post, il est clair que ta chaîne n'était pas neuve mais combien avait-elle de km ?
Et à part "pas mal du tout", et même si je me doute que ça ne doit pas être évident à qualifier, est-ce que la chaîne est vraiment lubrifiée comme il le faut ?
Aurore
Message par Aurore »
oui, je serais aussi, curieuse d'avoir une comparaison de longévité du kit-chaine entre une graisse "normale" et la graisse sèche.
