Utilisation de l'embrayage
rageice92
Re: Utilisation de l'embrayage
Message par rageice92 »
TeamFFF a écrit :oui ce n'est pas comme pour une voiture ou tu peux aussi faire ce genre de manip mais seulement à un régime donné quand les arbres de boite sont à la même vitesse de rotation
Si je me souvient bien de ce qu'on m'a appris à la moto école, lorsqu'on coupe les gazs on désaccouple la boite. Du coup, on peut monter les rapports sans probleme.
Jean
Message par Jean »
rageice92 a écrit :Si je me souvient bien de ce qu'on m'a appris à la moto école, lorsqu'on coupe les gazs on désaccouple la boite. .
nan :sm135: ta boite est toujours en prise à la coupure des gaz ,descend deux rapports , gaz coupés et relâche l'embrayage tu verras que ta boite n'est pas désaccouplée du tout ;)
Pour désaccoupler la boite faut débrayer ;)
TeamFFF
Message par TeamFFF »
@Jean: Merci
@rageice92 : le fait de couper les gazs fait chuter la courbe de couple, donc cela claque moins et soulage ta boite mais en aucun cas ne la désacouple
C'est pour ça que je dis que passer les rapports à la volée , c'est facile en les montant, moins facile et plus violent en les redescendant.
En effet en les descendant ce n'est plus le moteur qui fourni le couple mais la rotation de la roue arrière qui fourni l'énergie motrice et de ce fait la démultiplication supérieure du rapport inférieur fait que la boite se fait bien secouer (c'est clair ??? :oops: ) ainsi que l'embrayage qui prend des tours quasi instantanément
Myung
Message par Myung »
nickel, merci des infos du pourkoidukoment lps_bravo 8)
TTB77
Message par TTB77 »
Pour ma part, lorsque je roulait en bandit, la personne à qui appartenais la moto passais ses vitesses à la volé, résultat : crabot bouffé ... et avec le temps HS ... Donc la volé ça abime la boite de vitesse, surtout que l'intérêt n'est pas flagrant sachant qu'il faut légèrement relaché l'accélérateur pour qu'il y ai moins de force sur la boite donc autant chopé l'embrayage en même temps ... parce que la boite de vitesse à changé ... il faut tout ouvrir ... alors que des disque d'embrayages, un carter et basta !
:hi: tout le monde
Ma 'titine de A à Z
Jean
Message par Jean »
Monter ses vitesses à la volée n'a jamais détruit une boite , faut simplement les passer au bon régime sans forcer comme un bourin .
Si tu es au bon régime , il n'y a aucun effort ni aucun à-coup au passage de la vitesse supérieure .
Simplement c'est comme tout :faut savoir le faire en douceur , that's all ;)
rekin
Message par rekin »
J le fesais de temps en temps avec la FZ6. mais uniquement à la monter et uniquement en arsouille. a la descente ca coince et en mode pepere aussi.
Avec mon B12 ca marche tout le temps et meme a la descente.
ca doit dependre de la conception des boites.
Mais si c'est bien fait, ya aucune raison que ca abime quoi que ce soit. faut etre synchro avec les regime.
Sans pitié!
