Cours D'electricité ?? (Help)
chardonneret
Re: Cours D'electricité ?? (Help)
Message par chardonneret »
Titi 86 a écrit :Alors pour le câblage :
+ batterie--------------------- Fusible----------------inter ---------------- Ampoule ou autre ------------------ Masse batterie
J'aurai fait pareil, le porte fusible apres l'appareil qui sonsomme il ne sert a rien
3 pattes
franckyman
Message par franckyman »
C'est quoi l’appareil qui sonsomme :coco17: :mrgreen:
franckyman
Les pointillées corresponde au fil de couleur que tu doit mettre.
Pour la formule, elle ta était donné plus haut par "phil", elle est correct, tu peut l'utilisé.
Pour la section du fil, tu prend 7 Ampère par millimètre carré (section du fil).
Pour l'exemple de "phil" tu a un courant de 5A il te faut un fil de 0,75 mm², mais comme c'est du fil souple, moi je monte toujours d'une section, donc dans l'exemple je prendrais du 1 mm².
Voila, j’espère avoir était claire, si tu a des question, n'hésite pas.
lps_bravo très bonne explication,
C'est pareil dans une maison la phase passe par le disjoncteur ou le porte-fusible vas toujours à l'inter ( enfin règle de l'art ) ( couleur rouge ou noir ) retour lampe ( couleur, blanc, violet ou orange ) et à la lampe on retrouve le fil retour ( couleur, blanc, violet ou orange )plus le bleu qui vas direct au neutre du disjoncteur ou porte-fusible, plus la terre ( couleur vert/jaune ) qui vas direct sur la barrette de terre. Tous les fils étant de section 1,5 mm² semi-rigide.
Explication valable pour un consommateur dans le cas de plusieurs, la phase et le neutre se rejoignent dans une boite de dérivation..... et bla bla bla
je vais pas faire un cours 8)
buzz
Message par buzz »
quelquesoit la tension en alternatif ou en continu, c'est toujours le même principe:
en 1er l'appareil de securité (disjoncteur, porte fusibles...)
en 2eme l'appareil de commande (interupteur ou autre..)
puis le consommateur.
franckyman a écrit :
dans le cas de plusieurs consomateurs, la phase et le neutre se rejoignent dans une boite de dérivation..... et bla bla bla
c'est un peu tendencieux ta phrase... faudrai pas que quelqu'un s'amuse a relier directement pahse et neutre! :o
chardonneret
L'ampoule par exemple ;)
3 pattes
chaze
Message par chaze »
chardonneret
Ton cable bleu il a suivi un Roadbook ? :jesors
3 pattes
chaze
Message par chaze »
chardonneret a écrit :Ton cable bleu il a suivi un Roadbook ? :jesors
:twisted: :twisted: :twisted:
LeRoadKiller
Message par LeRoadKiller »
Je peux remettre par exemple deux Ampoule ou Klaxon sur le meme file ex : Batterie + --------- Fusible-------interrup-------Ampoule---------Ampoule-------- - Batterie . C'est Possible ?
Yamh'Fz6 S2
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Non, enfin si c'est possible. Mais si tu les branches en série comme cela t'es ampoules éclaireront rien.
Branche les en dérivation ;)
