CR kettenmax
Patriot
Le missile
Le missile
Message par Patriot »
djoole a écrit :Je viens de lire cet article :
http://dom78.free.fr/index.php?page=ind ... scottoiler
Ca m'a un peu refroidit là sur le coup.
Bon, bah je vais ptêt rester à la bonne vieille graisse...
Si c'est pour le montage, je te l'avais dit.
Par contre, si c'est pour l'efficacité du Scottoiler, j'pourrais te trouver des dizaines et des dizaines de Posts qui disent le contraire de celui-ci. ;)
djoole
Message par djoole »
Nan c'est pas pour le montage.
C'était par rapport à l'efficacité.
Parce qu'effectivement c'est assez cher ce matos, donc pour le prix y a intérêt que ce soit efficace!!
Anyway, pour le moment je reste à la méthode de base, pi ptêt qu'au printemps je profiterai du grand démontage/nettoyage pour installer ce truc.
Patriot
Le missile
Le missile
Comme je te dis, personnellement, j'ai lu de nombreux Posts (sur d'autres forums) où les gars qui avaient installé le Scottoiler en disaient le plus grand bien. Aussi bien à l'usage qu'à l'efficacité. ;)
djoole a écrit :pi ptêt qu'au printemps je profiterai du grand démontage/nettoyage pour installer ce truc.
Penses à nous faire un petit C.R. "photos-explications" si tu franchis le pas !! ;)
Merci d'avance ... ;)
djoole
je n'y manquerais pas!
largeu
Message par largeu »
Rien de surprenant dans ce post, car comme je l'ai dit plus haut,la lubrification de la chaine dure la vie de la chaine, la graisse etant prisonnieres dans des logement entre les maillons, la graisse exterieure ne sert qu'a limiter l'echauffement/friction chaine/pignon.Il est impossible de graisser l'interieur des maillons (jount torique) est donc essentiel de ne pas dégraisser l'interieur des maillons avec des liquides gras(petrole,gasoil)
Voila pourquoi je conseiller de simplement nettoyer sa chaine au chiffon legerement humectée de white/petrole mais surtout pas la laver avec, d'autant que les poussieres se dépose essentiellement sur les parties non en co'ntact avec les pignons (plat des maillons) dhttp://www.fazermen.com/fazermen/ph ... loteur.gif
:teuteul:onc non soumis à usure par friction, mais à la corrosion. Il vaut mieux une chaine un peu sale sur les cotés dont les rouleaux sont régulièrement graissés que propre partout mais lessivée. par contre sous la pluie il m'arrive sur une sortie de 300 km de m'arreter graisser, mais chez moi il peut pashttp://www.fazermen.com/fazermen/ ... loteur.gif
:teuteul:
largeu
Rien de surprenant dans ce post, car comme je l'ai dit plus haut,la lubrification de la chaine dure la vie de la chaine, la graisse etant prisonnieres dans des logement entre les maillons, la graisse exterieure ne sert qu'a limiter l'echauffement/friction chaine/pignon.Il est impossible de graisser l'interieur des maillons (jount torique) est donc essentiel de ne pas dégraisser l'interieur des maillons avec des liquides gras(petrole,gasoil,huile trop fuide)
Voila pourquoi je conseiller de simplement nettoyer sa chaine au chiffon legerement humectée de white/petrole mais surtout pas la laver avec, d'autant que les poussieres se dépose essentiellement sur les parties non en contact avec les pignons (plat des maillons) donc non soumis à usure par friction, mais à la corrosion. Il vaut mieux une chaine un peu sale sur les cotés dont les rouleaux sont régulièrement graissés avec une graisse épaisse et adhesive que propre partout mais lessivée.Une chaine toujours propre, je me méfit car ça signifie pas assez graissée. par contre sous la pluie il m'arrive sur une sortie de 300 km de m'arreter graisser, mais chez moi il pleut pas lol!!
Sinon bientot le R1 à cardant ..2xlol!!
