une meche sur le coté ou remplacer le pneu???
rekin
Message par rekin »
Bah voila, j'ai un clou sur le coté de mon pneu ar.
Le mec me dit que c'est faisable. mais que j risque des perte quand meme du au contrainte.
pour vous donner une idée. c'est du 180.. le milieu est donc à 90... le clou doit etre à 3-4 Cm du bord. donc pas du tout sur la bande central.
et sur la bande de roulement pas dans une rainure.
il a a peine 3000Km....
Es ce que je risque vraiment de perdre en concequense. si c'est juste des dixieme de bar par mois? ou plus?
Sans pitié!
manu
Message par manu »
Une mèche, non, mais une réparation avec un champignon par l'intérieur du pneu, aucun problème.
Ca coute entre 15 et 20€ en général.
La mèche, ça tient mais c'est moins fiable que le champignon.
Manu, FZA member
rekin
Message par rekin »
Ouai. et mémé avec un champi ya aucun pb sur le coté?
Sans pitié!
kaioshin
King of the CG
Message par kaioshin »
réparation par champignon...
la méche sur des pneus qui roule moinsforts et avec moins de charge ça le fait... champignons ça marche bien... mais certains refusent de le faire...
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
rekin
Message par rekin »
Ha bon pk?
le mec me disait que c'etait ce qu'il fallait mais vu ke c'est sur le coté ya des risque que ca fuit un peu
Sans pitié!
kaioshin
King of the CG
rekin a écrit :Ha bon pk?
sinon pb de fuite , de tenue dans le temps, d infleunce sur la structure du pneu, pb de chauffe, reproduction des batraciens
Mais tet parce que vendre unpneu a 140 € vaut mieux que de poser un champi a 30€ maxi ( avec la mo) ...
:roll:
rekin
Message par rekin »
ouai.. bah j v tenter le champi! et puis si ca marche pas j tenterai les BT020
Sans pitié!
Lemming
Message par Lemming »
J'ai déjà fait plus de 10.000 km avec une mêche dans un pneu arrière sur mon ex 600 Fazer. La mèche était sur la bande de roulement et ça a tenu sans problème.
A+
Lemming,
!!! TORRAZZINO !!!
Message par !!! TORRAZZINO !!! »
Lemming a écrit :Salut,
A+
Oui maislà c'est sur le côté, donc le champi est beaucoup mieux....
La route, elle t'a à l'oeil.... Elle te surveille sans arrêt...
:fazer GRISE TEAM MEMBER... TRY TO FOLLOW ! :viva italia:
patelic
Message par patelic »
salut !
Donc c'est pas sur le coté ! enfin si; sur le coté de la bande de roulement, donc pas de différence avec le milieu de la bande de roulement.
Une meche et roule ma poule !
Qui vivra...verra
