Changement de poignée, comment ca marche ???
nicogri
- King of the Loose
Bonjour les gens....
Voila je me suis acheté des super poignées design top moumoute sur
ebay
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290054678061
pour la modique somme de 5€ ... et je les ai recu ce matin et je voulais savoir comment ca se démonte et remonte...
Dans l'absolue il faut démonter les embouts de guidon et essayer de faire glisser les anciennes poignées puis refaire glisser les nouvelles puis remettre les embouts... ca c'est la theorie !!!
Dans la pratique est ce qu'il y a une technique ultime a coups de savon ou d'autre matiere, est ce qu'il faut tourner en meme temps qu'on tire, est ce qu'il faut mettre quelque chose avant d'enfiller les nouvelles ??????
J'attend vos tites reponses avant de me lancer
merci d'avance
ebay
merci d'avance
nicogri
- King of the Loose
neutron a écrit :lut
celle de gauche est collée
faut tirer dessus comme un sagouin et glisser un tournevis dessous pour faire lacher la colle...
et celle de droite ??? comment ca marche vu qu'elle est montée sur l'axe d'accel ??? et pour remettre les autres, comment on est sur que ca tienne bien (que l'accel tourne pas dans le vent ???)
- RITON74
- Modérateur Grammairien
Pour enlever, c'est pas le problème, tu coupes et tu arraches comme un sagouin :sm226:
Pour mettre les nouvelles, un pote mécano moto m'a dit qu'il utilisait une soufflette d'air comprimé. Mais bon, 'faut avoir ça chez soi, pas évident :jesors
4th age hunter ...
4th age hunter ...
- ptitducky
- RITON74
Ben moi, j'ai investi dans celles-là. J'attends le colis.
-mas:
http://store.ps-performance.com/boutiqu ... t=0&page=2
4th age hunter ...
4th age hunter ...
- PhaseAir
Tu enfiles un tournevis entre la poignée et le guidon, tu envoies du WD40 avec la buse longue, tu fais tourner le tournevis pour tout décoller, puis la poignée sort TOUTE SEULE !!! lps_bravo (idem des 2 côtés en tout cas pour FZS1000)
Tu nettoies et sèches le guidon pour oter tout le reste de WD40, tu prépares un peu d'eau savonneuse que tu gicles dans les nouvelles poignées, tu les enfiles sur le guidon tu les places comme il faut et tu laisses sécher le mélange eau-savon et..... c'est tout
Pas besoin de cutter ni de tirer comme un sagouin
CQFD
CQFD
nicogri
- King of the Loose
Bon ben c'est fait...
Alors petit résumé...
J'ai commencé par celle de gauche (embrayage) car c'est celle qui craind le moins et je me suis galéré comme pas possible... j'ai fais le coup du tournevis et WD40 mais c'était put*** de collé... j'ai fini par l'avoir au bout de presque 30 minutes et il restait plein de caotchou collé sur le guidon... j'ai donc tout bien nettoyé et séché et j'ai enfilé l'autre c'est rentré presque tout seul et apres plus moyen de la bouger (1 bon point)
Pour la 2e vu que je voulais pas niquer ma poignée d'accel, j'ai pris la decision de couper au cutter sur toute la longueur et de l'ouvrir en 2... 30 secondes pour la retirer... pour remettre ca c'est corsé un peu, arriver a 1/3 plus moyen de la faire avancé vraiment bloqué donc wd40 sur la poignée et le guidon et je retire puis je met bien du wd40 partout et j'essuis j'essuis j'essuis... et je le remet et ca s'enfonce tout seul... je vais manger et quand je reviens impossible de la bouger donc 2 points !!!!
Juste une petite remarque, les poignées harris sont un tout ptit poil plus courtes que l'origine (3/4 mm) et les embouts laissent donc un ptit jour avec la poignée (mais rien de choquant) de toute facon je vais mettre des embouts plats au bout de mon guidon... voila donc mission accomplie mais difficilement... merci a tous pour vos conseils !!!!
