Le système Quick Lock
Herbert29
Message par Herbert29 »
Je vais vous parlez d'uns sytème que j'ai installé sur ma bécane
Le système « Quick lock »
<center>Image</center>
D'abord qu'est ce que c'est ?
Le système quick lock est un principe de fixation rapide permettant d'adapter sur la moto du matériel pour divers usages, sacs, Apn ou camescope, Gps, etc...
Présentation
<center>Image
Image</center>
Sur la moto on trouve une pièce, en forme de fer à cheval qui se fixe au bouchon de réservoir.
<center>Image
Image</center>
Gros avantage, il y a une bague intermédiaire qui permet d'installer un tapis de réservoir. Celui-ci vient juste se loger sous la bague mais peut s'enlever sans avoir à défaire toute la fixation.
<center>]Image</center>
Sur cette bague, on peut donc adapter quelques accessoires. Pour le moment dans la gamme, on ne dispose que de 2 types de sac un support GPS et un porte APN.
<center>Image
Image</center>
En attendant d'avoir la fixation camescope, j'ai acheté un sac petit modèle.
Vous enchassez le sac sur son support et « clic » le tour est joué.
<center>Image
Image</center>
Le sac
Il se présente en coque rigide
<center>Image
Image</center>
vues de la fixation
<center>Image
Image</center>
Le sac rempli
le sac rempli avec le soufflet ouvert
<center>Image
Image</center>
Mon opinion
Du bon matos et de qualité
pratique à l'utilisation et peu encombrant il offre d'énorme possibilité.
Aucune gêne dans l'usage d'un pistolet de pompe à essence
Déclinaison :
existe pour la plupart des modèles de moto
les Plus +
Esthétique
confort
encombrement
qualité (livré avec plusieurs jeux de vis en différentes longueurs)
Les moins -
Le prix
bien que pas forcément excessif au niveau des tarifs, comme tout accessoires pour motos, les prix restent encore au dessus d'une tarification moyenne
fixation de réservoir---- 16.90 €
sac ---------------------- 49.00 €
Porte APN--------------- 49.00 €
Porte APN anti vibration 75.00 €
Modifié en dernier par Herbert29 le 03 juin 2007, 13:23, modifié 2 fois.
faz64
Message par faz64 »
merci Herbert lps_bravo
juste une question, si pas de tapis de réservoir, le risque de frottement sur la peinture est-il grand :coco17:
ou alors aucun risque :coco17:
Herbert29
faz64 a écrit :merci Herbert lps_bravo
Il y a un espace d'environ 2 à 3 mm entre la fixation et le réservoir, ce qui fait que le système n'est pas au contact direct de la tôle du réservoir. Pour preuve et comme on peut le voir sur les photos, mon tapis de réservoir est glissé en dessous et pas de gène à la fixation des accessoires, ils se fixe sans effort, sans avoir à exercer de pression.
Patriot
Le missile
Le missile
Message par Patriot »
... et ça se monte sur les motos ? :teuteul:
OK OK ... Je ne le referais plus !! :lol: :lol:
... tu pourrais juste rajouter que cet excellent produit est en vente dans la non moins excellente boutique de notre cher Douda !! ;)
Herbert29
Patriot a écrit :... et ça se monte sur les motos ? :teuteul:
douda doit le faire lui même mais il tarde ;)
ce que c'est l'humilité quand même :lol: :lol:
olivierzx
Message par olivierzx »
La vis de fixation pour caméscope est la même que celle des APN. (appareils photos en général d'ailleurs)
Pour le support que j'ai fabriqué et qui se monte sur le bouchon, j'ai récupéré une vis sur un pied APN premier prix.
Herbert29
olivierzx a écrit :La vis de fixation pour caméscope est la même que celle des APN. (appareils photos en général d'ailleurs)...
Herbert29 a écrit :...permettant d'adapter sur la moto du matériel pour divers usages, sacs, Apn ou camescope, Gps, etc...
C'est ce que j'ai écris ;)
douda
Message par douda »
Herbert29 a écrit :douda doit le faire lui même mais il tarde ;)
... j´arrive .. :)
merci herbert pour ce superbe CR ;)
Les produits Quick Lock sont à voir ici
http://www.douda.com/oscommerce/index.p ... rers_id=36
Je mettrais en ligne trés bientôt encore d´autres produits de la gamme.
Entre autre par exemple leurs sacoches de réservoir offrant la possiblité
de fixer dessus un support gps... ;)
a++ :)
olivierzx
Comme tu disais "En attendant d'avoir la fixation camescope, j'ai acheté un sac petit modèle", j'avais compris que le modèle spécifique caméscope était indispo. D'où ma solution de remplacement.
Herbert29
J'ai pour le moment le sac petit modèle, et la fixation APN/camescope.
A ma prochaine commande je prends le support anti vibration.
Mais honnêtement, c'est un matériel de bonne qualité, facile à installer.
Si tu le permets Douda, il serait bon que tu revois l'ensemble des motos qui peuvent utiliser ce matériel, car elle est surement plus exhaustive que le choix du menu déroulant, exemple, mon jeu de vis prévoit yamaha mais aussi ducati, je pense donc qu'il y a une plus large possibilité d'adaptation.
