Je vais vous parlez d'uns sytème que j'ai installé sur ma bécane Le système « Quick lock »
<center></center>
D'abord qu'est ce que c'est ? Le système quick lock est un principe de fixation rapide permettant d'adapter sur la moto du matériel pour divers usages, sacs, Apn ou camescope, Gps, etc...
Présentation
<center> </center>
Sur la moto on trouve une pièce, en forme de fer à cheval qui se fixe au bouchon de réservoir. <center> </center>
Gros avantage, il y a une bague intermédiaire qui permet d'installer un tapis de réservoir. Celui-ci vient juste se loger sous la bague mais peut s'enlever sans avoir à défaire toute la fixation. <center>]</center>
Sur cette bague, on peut donc adapter quelques accessoires. Pour le moment dans la gamme, on ne dispose que de 2 types de sac un support GPS et un porte APN. <center> </center>
En attendant d'avoir la fixation camescope, j'ai acheté un sac petit modèle.
Vous enchassez le sac sur son support et « clic » le tour est joué.
<center> </center>
Le sac Il se présente en coque rigide
<center> </center>
vues de la fixation
<center> </center>
Le sac rempli
<center></center>
le sac rempli avec le soufflet ouvert
<center> </center>
Mon opinion
Du bon matos et de qualité pratique à l'utilisation et peu encombrant il offre d'énorme possibilité. Aucune gêne dans l'usage d'un pistolet de pompe à essence Déclinaison : existe pour la plupart des modèles de moto
les Plus + Esthétique confort encombrement qualité (livré avec plusieurs jeux de vis en différentes longueurs) Les moins - Le prix bien que pas forcément excessif au niveau des tarifs, comme tout accessoires pour motos, les prix restent encore au dessus d'une tarification moyenne fixation de réservoir---- 16.90 € sac ---------------------- 49.00 € Porte APN--------------- 49.00 € Porte APN anti vibration 75.00 €
Modifié en dernier par Herbert29 le 03 juin 2007, 13:23, modifié 2 fois.
juste une question, si pas de tapis de réservoir, le risque de frottement sur la peinture est-il grand :coco17:
ou alors aucun risque :coco17:
Il y a un espace d'environ 2 à 3 mm entre la fixation et le réservoir, ce qui fait que le système n'est pas au contact direct de la tôle du réservoir. Pour preuve et comme on peut le voir sur les photos, mon tapis de réservoir est glissé en dessous et pas de gène à la fixation des accessoires, ils se fixe sans effort, sans avoir à exercer de pression.
Herbert29 a écrit :douda doit le faire lui même mais il tarde ce que c'est l'humilité quand même
... j´arrive .. merci herbert pour ce superbe CR Les produits Quick Lock sont à voir ici
http://www.douda.com/oscommerce/index.p ... rers_id=36 Je mettrais en ligne trés bientôt encore d´autres produits de la gamme.
Entre autre par exemple leurs sacoches de réservoir offrant la possiblité
de fixer dessus un support gps... a++
olivierzx a écrit :La vis de fixation pour caméscope est la même que celle des APN. (appareils photos en général d'ailleurs)...
Herbert29 a écrit :...permettant d'adapter sur la moto du matériel pour divers usages, sacs, Apn ou camescope, Gps, etc... ...
C'est ce que j'ai écris
Comme tu disais "En attendant d'avoir la fixation camescope, j'ai acheté un sac petit modèle", j'avais compris que le modèle spécifique caméscope était indispo. D'où ma solution de remplacement.
J'ai pour le moment le sac petit modèle, et la fixation APN/camescope.
A ma prochaine commande je prends le support anti vibration.
Mais honnêtement, c'est un matériel de bonne qualité, facile à installer.
Si tu le permets Douda, il serait bon que tu revois l'ensemble des motos qui peuvent utiliser ce matériel, car elle est surement plus exhaustive que le choix du menu déroulant, exemple, mon jeu de vis prévoit yamaha mais aussi ducati, je pense donc qu'il y a une plus large possibilité d'adaptation.
