[CR] Renover un pot d'echappement
guillerique
Message par guillerique »
Au fur et a mesure des kilomètre, le pot d'échappement perd ses qualités de "silencieux" et devient... de plus en plus bruyant.
Le pot de mon R6, a environ 30000km et 7 ans d'age, autant dire qu'il est, "bien libéré".
Je me suis donc lancer dans le remplacement de la laine qui le compose:
mont pot semble etre un FRC, mais la plaque n'est plus dessus, vous pouvez voir au passage que le vernis est bien abimé par le soleil (oui le soleil, et rien d'autre)
Vous comprendrez également que, vu le diamètre du trou a l'intérieur, le bruit est comment dire... viril!
Comme matériel, il faut:
-perceuse + forets
-pince à rivets
-rivets pour echappement
-laine de roche
-fil de fer (ou scotch)
-un maillet
-produit d'entretien courant (belgom et wd40)
.Temps de la manip.:
-2 bonnes heures
.Difficulté.:
-2 cannettes
Donc première étape faire sauter tout les rivets qui maintiennent les extrémités du pot.(dans la tasse, il y a de l'huile pour y tremper le foret de temps en temps afin qu'il taille mieux)
Une fois les 4 rivets enlevé, l'extrémité s'enlève plus ou moin aisément, on voit que la laine est encore en assez bon état- à première vue!
On démonte l'autre extrémité, celle qui maintient le tube perforé. On peut boir la première cannette!
On sort le tube perforé, pour réussir a retirer la laine plus facilement.
Hop la laine est enlevé, j'observe qu'en fait, il ne reste plus que les grosses particules, tout ce qui est fin (donc qui filtre le bruit) est brulé.
J'en profite pour utiliser mes produits secret (majoline (équivalent belgom) et wd 40 pour rendre l'éclat au carbone).
L'étape la plus délicate, rouler la laine de roche autour du pot, sans y faire de trou, sinon les gaz iront au contact du carbone et vont l'abimer très rapidement. Une fois la laine rouler, il faut la maintenir en place pour la remettre dans le pot. plus il y aura de laine, moin le pot sera bruyant, et moin on sera obliger de le réouvrir.
Dans l'idéal, on utilise du fil de fer pour maintenir la laine, perso, j'utilise du scotch, qui certes risque de fondre, mais ca n'aura aucune incidence.
Ensuite, on replace l'enveloppe de carbone en la faisant glisser sur la laine. 2tape assez musclé si la quantité de laine est très importante. Pour finir les 5 derniers cm, j'ai utilisé un maillet pour taper sur le bout, afin de tout remettre en place. On boit la 2ème cannette.
Y'a plus qu'à rieveter, en ayant pris soin d'acheter des rivets spécifiques pour échappement (non débouchants)
Tout les rivets sont remis, il n'y a plus qu'a admirer la qualité visuelle de son travail. Je suis assez satisfait, mon pot à l'air tout neuf.
Après mesures au sonomètres, je suis passé de 102,3dB à 94,8dB. Je suis satisfait même si je pensais gagner encore 2 dB.
Krash-Test
Message par Krash-Test »
lps_bravo Bravo, très beau boulot ! :)
Et merci pour ce très bon c.r., clair et bien illustré. :-D
Une petite idée du coût de l'opération ? :?:
Moi ce qui m'intrigue, c'est qd même le devenir du scotch dans le pot lorsque celui-ci va monter en température... lps_pensif
"Arcadia II" - TDM-900 GT-ABS 2010
"Arcadia" - XJ-900 1993 (140000 kms - revendue)
nickbui
Message par nickbui »
Un motard qui souhaite faire moins de bruit avec son pot ! Bonne idée ! :mrgreen:
Beau boulot en tout cas, et çà n' pas l'air si compliqué que çà mais il faut se lancer.
Patriot
Le missile
Le missile
Message par Patriot »
Excellent le C.R. !!!
Merci Guillerique ! ;)
Djobil
Message par Djobil »
Salut, juste pour retour d'expérience, j'ai fait exactement la même chose sur un échappement CRD d'un 600 XT.
Quand je l'ai démonté, la laine de roche blanche et "spécifique" présente d'origine était certes bien brulé comme toi (avec moins de 10000km au compteur)
J'ai donc décidé de la changer et au vu du prix des "packs" de rechange vendu en magasin de motos (super cher) je me suis décidé à acheter une plaque (comme toi) de laine de roche au magasin de bricolage du coin. Moins de 5€ de souvenir ???
Résultat positif comme toi (imaginez un mono roulé en échap quasi libre...) mais quelques kms (moins de 500km) après je retrouve un bruit excessif et même un bruit de casserole sur les gros freinages..
Je me décide à dériveter et la je constate le massacre...: échappement vide....et le tube perforé cassé en plusieurs endroits..
Tout ca pour dire que la laine de roche de base (pour l'isolement) risque de fondre comme neige au soleil...du moins c fut le cas sur un XT 600, je dis ça car je pense à une plus grande compression des gaz que sur un 4 cyl...bref méfie toi, en plus mon pot était en inox et donc la structure principale n'as pas morflé...
guillerique
Exactement, environ 5€ la plaque de laine de roche, et 5€ le paquet de 50€.
Je vais surveiller l'évolution du bruit.
Sinon, le prix d'une laine spécifique pour échappement est d'environ 20€ (chez louis) donc pas prohibitif.
yam62
Message par yam62 »
super CR lps_bravo
Djobil a raison au sujet de la laine de roche, j'avais fait la meme chose et elle c'est usée plus rapidement que la laine blanche, donc voir l'évolution dans le temps, sinon pour 5€ il faut la changer plus souvent
Du R1 au FZ6 S2 bleue
guillerique
dès que j'irai faire un tour en allemagne (chez louis) j'acheterai la laine prévu pour, et je la remplacerai.
Sinon, après essai on entend plus le bruit du pot au dessus 120km/h, alors qu'avant je l'entendais encore à plus de 260km/h (sur l'A5 allemande)
Djobil
Nan c'est sur que c'est pas prohibitif mais 20€ pour faire un ou deux remplacement de laine c'était plus tentant d'acheter une plaque...(Ils se font quand même un max de thune sur notre dos au vue des coûts de fabrication de ladite laine de roche)
Mais bon sur nos 4 cyl la compression des gaz est moindre...
Quand j'ai dit 500km avec c'était un grand max...je me voyais pas dériveter tous les 500 bornes...et refaire tous le temps le tube de fuite en tole grillagée...
Tiens nous au courant de l'évolution :)
PhaseAir
Message par PhaseAir »
lps_bravo lps_bravo lps_bravo
Super CR
Bravo
On trouve où des rivets spécifiques ?
Carpe Diem
