Kit de réparation
bvgo92
Kit de réparation
Message par bvgo92 »
Bjr,
Est-il vrai qu'il est interdit de réparer un pneu avant avec un kit de réparartion tubeless? C'est ce que m'a dit un concessionnaire. J'ai pris une vis dans le pneu avant qui avait à peine 2000kms et il me l'a fait changer en m'affirmant que c'etait interdit.
Avez vous des infos là-dessus.
Grazie
Bvgo
largeu
Message par largeu »
N'importe quoi, si la structure n'est pas endommagée (pneu déchiré notamment sur les flancs) une bonne réparation avec un champignon et c'est reparti. Je roule souvent avec des pneus d'occas et souvent des pneus à 20 ou 30 € qui parfois sont crevés lorsque je les achette une fois réparé non problém et pour les finir je les sculpte à la disqueuse (à codition de ne pas attaqué la carcasse
Inazuma12
Réparation pneu tubeless
Message par Inazuma12 »
Il est interdit de réparer une déchirure sur les flancs ou sur le côté de la bande de roulement à la limite des flancs. Point barre. On peut réparer avec une mêche externe mais on ne voit pas dans ce cas les dégtas éventuels à la structure, visibles seulement de l'intérieur du pneu. Le mieux est donc de poser un champignon par l'intérieur, ce qui permet en même temps un examen (par un vrai pro) de la structure. L'avantage n°1 d'un tubeless étant de se dégonfler très lentement, on peut avoir roulé longtemps avec le pneu qui se dégonfle, et donc avoir ou bien abimé la structure avec l'objet étranger ou bien avoir échauffé le pneu et abimé la structure avant de s'apercevoir de la crevaison. Ceci dit, des centaines de motards roulent avec une mêche externe sans aucun problème.
zickers
Message par zickers »
Perso une crevaison m'a jamais empecher de finir mon pneu après réparation (par champignon, kit de secours). ;)
Image Image
laurent
Message par laurent »
@zick le rois de la crevaison je m'en rappelle :D :D
zickers
laurent a écrit :@zick le rois de la crevaison je m'en rappelle :D :D
bah quoi, 8) juste en pleine arsouille et au seul moment où on se tapait un bout de ville :powa Juste réparé, même pas le temps de laisser le pneu refroidir, gazzzz .... à donf !!! Comme quoi, ça tient une bonne réparation avec un kit de secours (méche).
Image Image
laurent
je confirme sa tres bien tenu :D
Patalatak
Message par Patalatak »
Salut !
A mon avis, il t'a vendu un pneu à 180 € au lieu d'une réparation à trois sous qui lui prend autant de temps. Il y en a qui sont sans pitié dès qu'ils ont affaire à quelqu'un qui ne semble pas s'y connaître. Ce type est vraiment malhonnête. Si tu dois lui amener ta machine pour réparation il doit vite faire gonfler la facture !!!
C'est à la limite de l'escroquerie je pense.
A éviter !
Pat..........
Si on devait enfermer tous les cons dans des placards, ils ne resterait plus grand monde pour fermer les portes
WAMPYR
Message par WAMPYR »
le kit marche super bien j'en est même pris pour ma bar car je n'est pas de roue de secours tu peux rouler sans soucis bien il ne faut pas avoir un trou comme une patate bonne route tchao
Ne vous faites surtout pas de mauvais sang ! ! !
une seule devise : TOUJOURS PLUS LOIN ! ! !
bvgo92
Merci pour vos réponses, je m'en doutait un peu...
A toute fin utile, voici l'adresse de l'escroc a éviter.
Dynamic sport 149, rue Montmartre 75002 Paris.
Bonne route à vous.
Ciao
Bvgo
