Perte d'essence ...
RITON74
Modérateur Grammairien
Perte d'essence ...
Message par RITON74 »
Quelqu'un peut-il m'expliquer ?
Lorsque je mets la moto (Fazer 1000 de 2003) sur la béquille latérale juste après avoir fait le plein de carburant, je perds une grande quantité de carburant par la durite de trop-plein (celle qui pend sous la moto du côté droit). Si je mets la moto sur la béquille centrale, ça ne coule pas.
Cela n'arrivait pas avant, ça ne se produit que depuis quelques pleins seulement :o :o :sm3: :sm3: :langue:
4th age hunter ...
oeuf
Message par oeuf »
Fallait pas faire les trou dans le réservoir :mrgreen: (cf ce topic)
Sinon pour être un peu plus sérieux, mets tu plus d'essence qu'avant?
L'essence s'écoule t'elle directement si tu penche la moto après avoir fait le plein?
Je veux pas dire de bétise mais il me semble que cette durit de trop plein prend "sa source" sur le haut du réservoir ce qui fait que sauf à coucher la moto ou via les évaporations d'essence en plein soeil, ca ne doit pas se vider comme ca :roll:
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
Question bête avant de réfléchir tu as bricoler ou fait un passage en mécanique récement avant que ca arrive ? Genre carbus ou Rese par exemple ...
Modérateur (définition)
Message par phil »
tu as tiré les durites de trop plein ? Elles étaient peut être pincées avant ?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
RITON74
Mack a écrit :Question bête avant de réfléchir tu as bricoler ou fait un passage en mécanique récement avant que ca arrive ? Genre carbus ou Rese par exemple ...
Ben, maintenant que tu le dis, j'ai fait faire un traitement du réservoir contre la rouille, car l'ancien propriétaire avait dû la remiser avec le réservoir vide, et il y avait de la corrosion à l'intérieur. C'est vrai que ça n'arrivait pas avant, mais le gars qui m'a fait ça est un super-pro de la mécanique moto :o . Je le vois mal remonter le bazard de travers :( . Je vais quand même vérifier :oops: .
Merci pour vos réponses :-D .
4th age hunter ...
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
c'est peut-être ta mise à l'air du reservoir qui est bouché, donc maintenant avec la chaleur + dilatation de l'essence, ça passe par le trop plein... :? essaye de faire le plein à fond et de laisser la trappe ouverte dans ton garage pour voir si c'est ça...
Message par phil »
Alors, les cochonneries ont peut être coincés les flotteurs ?
Du coup, la cuve se remplit jusqu'à débordement...
Ou pire, qui m'est arrivé récemment ... en voulant vidanger les cuves, j'ai trop vissé les vis de purge... bilan, félure voir casse de la cuve...
Pour la félure, à l'oeil nu, ça ne se voit pas ... faut regarder l'essence couler ...
Fazer 600 de A à Z
Mack
Message par Mack »
Ah ben moi qui pensait aux flotteurs j'me suis fait griller dans la courbe :)
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Ben mets plus d'essence dedans :mrgreen:
Patapé !!! :jesors
