Impossibilité de rétrograder
Yusuki
Message par Yusuki »
Hug !
Bien voilà, après mettre fais une ptite virée dans le sud, je reviens vous comter mes ennuis.
Il s'est trouvé qu'à plusieurs reprise, j'ai eu un souci pour rétrograder mes vitesses.
Après une période plus ou moins longue passé à plus de 140-150 lors d'un rétrogradage complet jusqu'en première, il m'arrive d'être dans l'impossibilité de rétrograder: j'embraye bien, le cable tire bien sur la boite normal, le sélecteur fait sa course habituel sur sa descente mais rien ne se passe, j'ai l'impression que le sélecteur descend dans le vide jusqu'à ce qu'il arrive à sa butée.
Je remet un coup de gaz, je relache le levier d'embrayage, je test je fais la manip plusieurs fois et au bout d'un moment, ca rétrograde... mais ca a du mal, parfois je suis arrété et je suis encore en 4e ou 5e.
Exemple: je suis sur l'autoroute à une bonne vitesse, je sors de l'autoroute et sur la sortie je suis dans l'impossibilité de rétrograder, j'arrive donc au stop au bout de la sortie toujours en 6e ou 5e... ca met bien 1min pour que je sois en 1ere.
Alors qu'est ce qui se passe ?
Alf
Message par Alf »
Quand tu débraye et que tu actionne ton selecteur de vitesse est ce que tu sens une accroche à son niveau ou rien du tout ? le selecteur ne tombe pas en bas tout seul quand même ?
J'aurais bien dit fourchette de selection usé ou came usé mais tu devrais avoir aussi des sauts de rapports de boite.
Le selecteur il eest bien solidaire des cannelures (ça parait evident mais des fois...)
Puis combien de kilomètre à ta brele c'est pas une usure courante quand même.
Bonne journée
rekin
Message par rekin »
c marrant ca m fait penser au moto du permis... quand tout les debutant sont passé dessus et ont fait fumer l'embrayage.
ca m arrivais souvent apres le rapide. j passai une minute a retombé mes rapports...
Sans pitié!
Yusuki
Ca m'est arrivé lorsque j'étais sur la route, j'ai pas fais toutes les vérifications possible et imaginable, juste constaté ca. Lorsque ca m'arrive, le sélecteur n'a pas d'accroche, il descend sans accroche avec mon pied, sinon oui il est bien solidaire.
Ma brèle a passé ses 4000km, j'en avais 2500 avant de partir et j'avais jamais remarqué ce problème avant. Donc oui je suis débutant si on peut dire... maintenant je fais pete des trucs qui faut pas faire... je demande qu'à savoir.
Fantominus
Re: Impossibilité de rétrograder
Message par Fantominus »
Yusuki a écrit :Hug !
...lors d'un rétrogradage complet jusqu'en première, il m'arrive d'être dans l'impossibilité de rétrograder: j'embraye bien, le cable tire bien sur la boite normal, le sélecteur fait sa course habituel sur sa descente mais rien ne se passe, j'ai l'impression que le sélecteur descend dans le vide jusqu'à ce qu'il arrive à sa butée.
ben tel que tu le décris, si t'attends d'être à l'arrêt pour rétrograder, je dirais que c'est plutôt normal. Je me suis jamais posé la question et je sais pas t'expliquer pourquoi, mais ça me l'a toujours fait sur toutes mes motos. Y'a que sur ma dernière Honda que ça descendait bien même à l'arrêt, mais il semble que les boites Yam sont réputés un peu plus dures :-? bien que j'ai jamais eu de faux points morts avec la mienne contrairement à d'autres marques ;)
Donc la soluce, c'est de descendre tes rapports en même temps que ta vitesse, et en plus tu pourra profiter du frein moteur (si t'en as :lol: )
No risk, no fun
teraben
Message par teraben »
moi aussi, ça me le fait régulièrement quand je veux descendre plusieurs vitesse d'un coup. c'est du yam quoi :teuteul:
(par contre, sur circuit, les vitesses passent au poil à la volée :mrgreen:)
En fait, je pense que c'est pas prévu pour passer les vitesses à bas régime :powa
Tout va bien !
