[Résolu] probleme poignées chauffantes SAITO II
- toflinux
salut tout le monde !
j'ai une petite question d'électricité.
j'ai monté des poignées chauffantes (des SAITO II), sur la notice, j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas mettre sur la position "Start" plus de 5 minutes ....
sachant que d'apres la doc, la position Start consomme 40W, quels sont les risques de laisser sur cette position tout le temps ?
question bonus (aux posseseurs de Saito II) :
- à priori le montage est bon, les poignées fonctionnent (en mode Start en tout cas ca chauffe), mais les position Lo et Hi le voyant est éteint ... ya un thermostat qui ne fait chauffer les poignees que si il fait vraiment froid ? ou un autre systeme ? un mauvais montage ?
merci d'avance.
merci d'avance.
Modifié en dernier par toflinux le 15 déc. 2007, 18:05, modifié 1 fois.
- speedfight
- toflinux
speedfight a écrit :Je veux bien un feed back sur les poignées et des photos du montage si tu as.
Merci !
je me suis largement inspiré de ce CR :
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=25554
et mon CR perso :
http://toflinux.free.fr/moto/poignees/index.html
mon feed back : ca chauffe et c'est assez agreable .... hormis la petite question concernant le fait que sur Hi et Lo le temoin ne s'allume pas (sur Start ca s'allume et ca chauffe)
- blork
non, moi sur low et hich le temoin s'allume
Aujourd'hui, j'ai juste eu le droit à un ptit temps de latence lorsque je suis passé de stat à high.
Pour le start, je sais pas en effet si on peut le laisser tout le temps, en revanche je pense que si je le laisse trop longtemps, je vais avoir des poignees trop chaude... Ptet que le start ne doit pas durer plus de 5 mn pour eviter la surchauffe... donc apres par - 210 ° on peut ptet le laisser allumer tout le temps....
- toflinux
blork a écrit :non, moi sur low et hich le temoin s'allume
moi parfois le temoin s'allume mais meme pas 1 seconde .... d'ou mon interrogation sur un genre de thermostat ou autre chose... (controle d'une charge suffisante de la batterie?)
blork a écrit :Pour le start, je sais pas en effet si on peut le laisser tout le temps, en revanche je pense que si je le laisse trop longtemps, je vais avoir des poignees trop chaude... Ptet que le start ne doit pas durer plus de 5 mn pour eviter la surchauffe... donc apres par - 210 ° on peut ptet le laisser allumer tout le temps....
et pour les frileux qui aiment les poignées brulantes ? ya un danger pour la moto (hormis qu'elle prenne feu lol)?
- oeuf
Re: poignées chauffantes - conso électrique
risque de vider ta batterie plus vite qu'elle ne se charge surtout si tu fais beaucoup des trajets cours et en ville... et par extrapolation t'enerver parce que ta becane ne démarre plus, essayer de la demarrer en poussette et tordre un levier de frein parce que tu t'est loupé et que tu l'as "posée" par terre
toflinux a écrit :question bonus (aux posseseurs de Saito II) :
le voyant doit être allumé en position low et high, mais ca chauffe ou pas? normalement ca ce sent quand même
Au fait t'as utilisé un relais?
- toflinux
oeuf a écrit :risque de vider ta batterie plus vite qu'elle ne se charge surtout si tu fais beaucoup des trajets cours et en ville... et par extrapolation t'enerver parce que ta becane ne démarre plus, essayer de la demarrer en poussette et tordre un levier de frein parce que tu t'est loupé et que tu l'as "posée" par terre(hein quoi ca se voit que c'est du vécu :teuteul: )
mouais je me doutais bien d'un truc comme ca ....
oeuf a écrit :le voyant doit être allumé en position low et high, mais ca chauffe ou pas? normalement ca ce sent quand même. Ah sinon pas de thermostat c'est un systeme tout bete
bon va falloir que j'examine tout ca en redémontant.
oui j'ai mis un relais.
je pense que le cablage est bon (sinon la position Start ne fonctionnerait meme pas) mais ca coute rien de revérifier
ya peut etre un défaut de fabrication ... ca arrive ... snif snif
je vérifierait tout ca en fin de semaine prochaine (vacances :powa )
merci
- EL D
toflinux a écrit :oeuf a écrit :risque de vider ta batterie plus vite qu'elle ne se charge surtout si tu fais beaucoup des trajets cours et en ville... et par extrapolation t'enerver parce que ta becane ne démarre plus, essayer de la demarrer en poussette et tordre un levier de frein parce que tu t'est loupé et que tu l'as "posée" par terre(hein quoi ca se voit que c'est du vécu :teuteul: )
mouais je me doutais bien d'un truc comme ca ....oeuf a écrit :le voyant doit être allumé en position low et high, mais ca chauffe ou pas? normalement ca ce sent quand même. Ah sinon pas de thermostat c'est un systeme tout bete
merci
De rien..
- blork
toflinux a écrit :je pense que le cablage est bon (sinon la position Start ne fonctionnerait meme pas) mais ca coute rien de revérifier
merci
Bon, mes poignees viennent de me faire le même coup (des saito II, quel hasard).
En gros, en position start ca chauffe, voir meme trop... et en low et high pas de témoin et j'ai bien peur que ca chauffe pas... a vérifier. Ca pu le défaut de fabrication, mais en plus je peux rien faire dans le controleur, puisque ils ont tout foutu dans une résine...
Je pense pas que le branchement soit responsable, vu qu'en start tout est ok... je vois que le controleur qui peut être en cause....
Ca sent le sav...
// NOUVEAU : Mon blog Photo
