Pression pneus sous la pluie.
rickorn
Message par rickorn »
Salut les coupains. Voila j'ai une grosse balade prévu dimanche, et a priori , ca va etre 400km de flotte :crazyeyes:
Questions con sur la pression des pneux. En cas de pluie vaut mieux sous gonflé ou sur gonflé.
J'ai entendu les 2 versions avec des arguments qui ont l'air crédible dans tout les cas.
Sous gonflé : permet d'avoir + de surface en contact avec le sol.
Sur gonflé : permet de mieux ouvrir les scultures du pneu pour mieux évacuer l'eau.
Finalement ca se tient dans les 2 cas. Meme si ce n'est psa la meme chose, on a toujours tendance en voiture a mettre des pneu large pour + d'adhérence, mais en trophé andros (je prend le cas extreme), ils ont des pneus ridiculement étroit.
Eric
Fazermax83
Re: Pression pneus sous la pluie.
Message par Fazermax83 »
Je dirai un peu sous gonflé afin que le pneu puisse un peu plus monté en température.
Ancien rouleur en Fazer:
FZS 600 gris de 2000
FZ6 Fazer S2 noir de 2007
Loisir
Message par Loisir »
C'est un sujet qui peu amener débat trés longtemps car les avis divergent, m' enfin pour ma part je les garderais a pression "donner constructeur" car de toute un pneu est fait et étudier pour avoir sont meilleur rendement a tel pression ...
Jésus marche sur l' eau moi je te roule dessus
rickorn
Doit bien y avoir une bonne réponse, mais j'vais pas appeler michelin ou les autres (quoi que...) Sinon comme dis Loisir, je vais rester au pression normal, Av:2.9 Ar:2.9
Berguelin
Message par Berguelin »
:+1 pour les pression normal ;) Des pneus routes sont fait pour etre polyvalent.
FZS 1000 addict
Feuerfrei
Message par Feuerfrei »
Même réponse que loisir, pression égale à l'habitude. Il faut plus de réflexes sur revêtement mouillé et des pneus sur ou sous gonflés peuvent changer les réactions de la bécane. Donc, pas de changement. ;)
Image Image Image Image Image ............. Image ............. Image Image Image Image
julienc40
Message par julienc40 »
garde la pression préconiser par le constructeur c plus sur ;)
artcore
Message par artcore »
sur pression
ça ouvre les sculptures et empeche l'aquaplaning
damfaz
Message par damfaz »
pression préconisée par le constructeur, ou légerement sous gonflé, mais pas sur gonflé.
car comme pour les suspensions, plus de souplesse permet d'avoir des réactions moins vives.
Je bois, je fume.
Aurore
Message par Aurore »
rickorn a écrit :Sinon comme dis Loisir, je vais rester au pression normal, Av:2.9 Ar:2.9
:shock: 2.9 à l'AV ?! ça fait pas trop ??
