d'où vient cet écrou ?
Fred58
Re: d'où vient cet écrou ?
Es-tu certain que ton arbre cannelé en sortie de boite est en bon état ainsi que le filetage sur lequel vient l'écrou? Car si ils t"ont remis un écrou pour que dans deux semaine il se refasse la malle...
- franckyman
Fred58 a écrit :Es-tu certain que ton arbre cannelé en sortie de boite est en bon état ainsi que le filetage sur lequel vient l'écrou? Car si ils t"ont remis un écrou pour que dans deux semaine il se refasse la malle...
Pas con à se point la le concessionnaire
- Popiette
Comment ton écrou de PSB a pu sortir comme ça?
Ton cache PSB a été ajouré ? Car impossible qu'il puisse tomber sans exploser le cache...
- Misterness
Popiette a écrit :Comment ton écrou de PSB a pu sortir comme ça?
Moi non plus j'ai pas compris ...
titoo
J'ai un pote à qui c'est arrivé sur le périph, il a pas retrouvé son boulon...
- gmore
Y en a qui on du bol
Je te conseil de vérifier le serrage aprés quelques centaines de bornes.
Aprés avoir changé mon kit chaine, j'ai fait cette vérif et l écrou avait deja du jeu pourtant je l'ai serré a la clé dynamometrique au couple prescris. Depuis, plus de probleme.
Gmore
Gmore
titoo
A vérifier régulièrement.
- buzz
faut aussi replier la rondelle sur 3 pans de l'ecrou, et non pas un seul comme d'origine
