d'où vient cet écrou ?
Fred58
Re: d'où vient cet écrou ?
Message par Fred58 »
Es-tu certain que ton arbre cannelé en sortie de boite est en bon état ainsi que le filetage sur lequel vient l'écrou? Car si ils t"ont remis un écrou pour que dans deux semaine il se refasse la malle...
franckyman
Message par franckyman »
Fred58 a écrit :Es-tu certain que ton arbre cannelé en sortie de boite est en bon état ainsi que le filetage sur lequel vient l'écrou? Car si ils t"ont remis un écrou pour que dans deux semaine il se refasse la malle...
Pas con à se point la le concessionnaire :roll: quoi que j'ai vu pire :teuteul: :mrgreen:
Popiette
Message par Popiette »
Comment ton écrou de PSB a pu sortir comme ça?
Ton cache PSB a été ajouré ? Car impossible qu'il puisse tomber sans exploser le cache...
Misterness
Message par Misterness »
Popiette a écrit :Comment ton écrou de PSB a pu sortir comme ça?
Moi non plus j'ai pas compris ... lps_pensif
:tarmo: fazerjaune :tarmo:
titoo
Message par titoo »
J'ai un pote à qui c'est arrivé sur le périph, il a pas retrouvé son boulon...
gmore
Message par gmore »
Y en a qui on du bol :D
Je te conseil de vérifier le serrage aprés quelques centaines de bornes.
Aprés avoir changé mon kit chaine, j'ai fait cette vérif et l écrou avait deja du jeu pourtant je l'ai serré a la clé dynamometrique au couple prescris. Depuis, plus de probleme.
Gmore
titoo
Message par titoo »
A vérifier régulièrement.
buzz
Message par buzz »
faut aussi replier la rondelle sur 3 pans de l'ecrou, et non pas un seul comme d'origine ;)
