C'est quoi ce bruit??
olivierzx
Message par olivierzx »
le patin c'est la pièce en caoutchouc qui est sur le bras pour éviter que la chaine détendue ne tape sur le dis bras.
FAZ 31
Message par FAZ 31 »
francoisd81 a écrit :vraiment bizare,
Hier, j'étais en fin de réservoir (pour preuve, j'étais sur la réserve et c'est jamais rassurant...) et j'avais ce bruit. Je suis reparti ce matin, ça le faisait toujours (sur environ 12km) jusqu'à la pompe à essence. J'ai fait le plein et après, plus de bruit...
C'est quoi ce merdier... lol????
merci d'avance.
Bonne route et prudence
ça prouve que c'est bien la transmission, et le patin, oui, c'est le plastoc qui entoure le bras oscillant coté moteur, pour empécher de le bouffer.
Image..Image.. Image..Image[img]<a%20href="http://img313.imageshack.us/my.php?image=img3771108718qk.jpg"%20target="_blank">[img]http://img313.imageshack.us/img313/405/img3771108715ou.th.jpg[/img]
FAZ 31
hervé a écrit :
zickers a écrit : ça pourrait etre le fait que le plein fait ta moto pese plus, donc la chaine est un mieux tendu...
tu penses que 18kg peuvent se sentir sur la tension de la chaine?
François pèse sans doute plus du triple.
oui, plus il y a de poids , moins la chaine touche sur le haut du bras.
et une tension de chaine se fait avec pilote dessus, car effectivement, entre un pilote de 45 et un de 120 Kl, la chaine peu péter.... :shock:
Deus Ex Makina
Message par Deus Ex Makina »
j'avais ce bruit avec mon kit chaine en fin de vie, et effectivement la chaine frottais sur le patin !!
depuis : kit chaine neuf --> plus (comme "plu", pas comme "pluss" :P )de frottements 8)
francoisd81
Message par francoisd81 »
Ok, merci pour tous ces conseils, je vais faire ma tension de chaine ce matin en même temps qu'un super bon nettoyage (parce qu'avec ce temps, elle déguste...) et je vais aussi faire la pression des pneus...
bonne journée et prudence
francoisd81
bonsoir à tous, c'est encore moi
et bien, avec la pression des pneu faite, la chaine retendue et la révision faite, j'ai refait un plein complet, et là, à nouveau j'arrive en fin de réservoir.
Le bruit qui m'inquiétait s'est reproduit ce soir (et oui, malgré le temps de merde, le froid et le brouillard, je roule). certes le bruit était moins présent, mais je l'ai quand même entendu
help please.
bonne route et prudence
FAZ 31
regarde le pignon de sortie de boite, serrage et usure.......et l'état du patin de chaine sur le bras-oscillant.
francoisd81
je ne pense pas qu'il puisse y avoir de prob au niveau du pignon, vu qu'elle est passée à la révision des 10 000 km vendredi dernier. Je ne sais pas si c'est le genre de truc qu'ils vérifient, mais je trouve qu'il serait normal qu'ils le fasse, non?
Quand tu dis de vérifier l'état du patin, il doit être comment et à partir de quel état est il nécessaire de s'inquiéter?
merci d'avance et prudence sur la route, y'a du brouillard
FAZ 31
ne compte pas trop qu'ils aient controlé le pignon de sortie, il faut sortir le carter et c'est fatigant..... :-?
pour le patin, il doit étre entier dessus et dessous, mais aussi la partie courbée sur le devant, c'est là qu'il s'abime souvant.
il a une forme en T inversé quand il est neuf.
