neiman bloqué
filtre à café
Message par filtre à café »
phil a écrit :
Pioneer_ms a écrit :Tien je vais essayer de mettre sa sur la serrure de ma voiture. Elle est tout le temps gelé :mad: . Par contre sur ma belle pas de probléme. :-D
Tu connais les bronzés font du ski? Te trompes pas de voiture ;)
Oui, c'est vrai, ce n'est peut-être pas ta moto !! :wrazz:
OK :jesors
sgal59
Message par sgal59 »
wd40
:-D
sinon les 2 faz ke j'ai eu me l'on fait...je pense que c'est un problème de clé ki s'usent :(
sarko est passé les radars sont restés
wheelyam
Message par wheelyam »
j'ai essayéavec le double de cle qui est neuf :idem
ritchy31
Message par ritchy31 »
ca coince sur la mienne aussi
Quand je pousse la clef vers les inscriptions autour du barillet et je tourne en même temps, ca ne coince plus.
Essaie... peut étre que l'on a le même type d'usure.....
amateur de la clef de 12
gillesbert
Message par gillesbert »
Idem sur la mienne :(
Il faut pousser la clé vers l'avant pour pouvoir la tourner ensuite.
Je pense que le précedent proprio avait un gros trousseau de clés (ce qui n'est pas recommandé !) et qu'à la longue le neiman à pris du jeu. :(
Je crois qu'il ny à rien à faire ..... :-o
alexman
Message par alexman »
ritchy31 a écrit :ca coince sur la mienne aussi
pareil ! ça al 'air d'être un défaut de fabrication !
P-J
Re: neiman bloqué
Message par P-J »
wheelyam a écrit :salut les fazermen,
depuis un petit moment deja , j'ai du mal tourner ma cle de contact de "off" vers"on"
ce matin par grand froid , je n'ai pas réussi à débloquer le neiman.
le 3en1 n'y a rien fait
deja j'avais mis de la graisse , un peu mieux durant quelques jours
et puis retour au point de départ
éclairez-moi de vos lumieres
ton antivol de direction il faut y mettre du graffite et rien d'autre car vaec le froid il peut geler,et avec les pousieres elles changent la combinaison de ta cle d'antivol de direction ce qui a pour effet de ne plut tournée dans le cannon de ton antivol
fazergris
wheelyam
apparament, le fait de pousser la cle vers l' avant ça marche
je rééssayerai demain matin avec le froid
merci beaucoup
sinon je mettrai du graphite (en graisse je suppose?)
BigMousse
Message par BigMousse »
wheelyam a écrit :apparament, le fait de pousser la cle vers l' avant ça marche
merci beaucoup
Ca se trouve ou le graphite ?
J'avais lu qq part que les serruriers piquaient un crise quand on leur disait que l'on mettait du 3in1 ou du WD40 dans les serrures...
rudyfzs94
Message par rudyfzs94 »
entierrement daccor avec p-j, le w40 degripan ou 3 en 1 sons a proscrire de vos neiman, un peut de graphite solutionne le probleme.
pour en trouver c'est tout simple dans un magasin de ventte de serurre ou une quincaillerie. lps_paix
