Pb de boite
Jasy76
Message par Jasy76 »
Conan a écrit :Non le filetage de l'arbre du pignon a l'air bon à première vue il n'est pas endomagé.
Euh non je l'ai acheté accidenté pour la remonter, donc je savais à peu pres à quoi m'attendre ;)
Ok kool alors ... 8)
Message par phil »
Pour la seconde photo, la plaque n'est pas traversée, rien à craindre.
Pour la première, si tu peux revisser l'écrou, c'est bonheur, sinon, c'est les pleurs ...
Si c'est bon, revisses alors à fond l'écrou à la main, et fini à la clé. N'oublies surtout pas la rondelle qui se replie sur l'écrou pour le bloquer ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Jasy76
phil a écrit :si tu peux revisser l'écrou, c'est bonheur, sinon, c'est les pleurs ...
:+1 croise les doigts ...
Conan
Message par Conan »
phil a écrit :Pour la seconde photo, la plaque n'est pas traversée, rien à craindre.
Alors pour l'écrou comme j'ai dit plus haut il n'a plus de filetage , par contre l'arbre secondaire comme on le voit sur la tof à l'air d'avoir du filetage, il faut que j'essaye donc avec un écrou de chez casto par exemple pour tester , c'est du combien ? 32 ?
Ensuite j'acheterai un vrai écrou + rondelle vu que c'est mort ;)
merci pour ces infos ;)
"Y a des jours où faut pas me chercher, y a des jours tous les jours..."
Jasy76
Bien vu je croit que c'est bien un 32 ...
Message par phil »
Prends pas de risque, et va chez Yam ... ça vaut pas le coup de faire des économies de bouts de chandelles là dessus ... ;)
Fazer 600 de A à Z
Clam
Message par Clam »
va chez YAM c'est plus prudent, les écrous de chez casto ne servent pas pour la même chose :o :o
ImageImage ImageImage
Qui veut aller loin ménage sa monture
Conan
Message par Conan »
j'ai pas dit que j'allais rouler avec je veux juste vérifier tout d'abord le filetage ;)
rudyfzs94
Message par rudyfzs94 »
heu moi je veut bien, mais connais tu le pas du filtage.
je doutte que un boulon de 32 de chez casto soit le meme pas que chez yam.
a savoir quil existe deux systeme de pas , le pas iso et le pas mecanique,donc a tout prendre, et de toutes facon il te faudra acheter celui de chez yam autant l'acheter directte sa te feras l'economie de celui de chez casto qui risque de pas etre le bon. :sm173: :sm173: :sm136: :sm136:
neutron
Message par neutron »
c'est un écrou de 32, mais pour le filetage, c'est pas dit que c'est standard (vu avec des vis d'étriers de freins :-? )
comme dit phil, il faut mettre une rondelle frein et surtout très bien serrer l'écrou (couple de serrage : 6mkg), vu que ça tourne à quelques milliers de tours/minute, il est très sollicité.
