mon moteur ne tourne pas rond
- lepitalugue
Après consultation de ma revue technique (page 72), je site:
IMPORTANT: ne jamais faire tourner le moteur avec un fil de bougie débranché, au risque de claquer l'une des bobines d'allumage haute tension.
Effectivement, "au risque", donc ce n'est pas systématique, mais faut-il prendre le risque quand on en a le choix?
c'est vrais que si tu mets la bougie sur le fil et le culot sur la masse il n'y aura pas de problème.
De toute façon je pense qu'avant toute chose, il vaut mieux déposer les bougies et vérifier l'état des électrodes (couleur, écartement, usure), et pourquoi pas directement les remplacer surtout si elles ont des kilomètres ça aura au moins l'avantage d'éliminer le doute sur les bougies.
- lepitalugue
- lepitalugue
- Alf
- Fazermen
Dites moi alors comment est ce que vous procédez à un controle des compressions si il ne faut pas faire tourner le moteur avec une bougie débranchée ?
La chose importante c'est que le cable débranché ne vienne pas arquer sur le bloc moteur (ou sur vous ce qui est assez "agréable"
Bonne journée
Bonne journée
- lepitalugue
- lepitalugue
- OkCmoua
