Pb de démarrage après 1 mois et 1/2 de repos
fred651
Message par fred651 »
Magic-Vince a écrit :...c'est sur l'alternateur quetu tires et lui son boulot c'est juste de charger ta baterie par de fournir ton courant pour rouler...
J'ai toujours cru que une fois le moteur démarré l'alternateur prenait le relais pour fournir le courant pour rouler et pour recharger la batterie.
Si ce n'est pas le cas je ne vois pas comment avec une batterie à plat en démarrant avec les cables et en débranchant aprés, le moteur devrait s'arrêter non :coco17:
Team Grise Member
Magic-Vince
Message par Magic-Vince »
Ben non l'alternateur tourne quand meme
J'suis pas specialiste non plus pour les explications "trop techniques". En tout cas faire tourner le moteur à fond quand la batterie est à plat en esperant la rcharger plus vite : Ben c'est pas bon pour l'alternateur !
Pour le reste je laisse la parole aux specialistes ! :jesors
:D
Magic-Vince
Ben voilà ,quand j'ai un doute j recherche sur le net !
L'alternateur apour fonction principale la chrge de la batterie mais fournit aussi du jus à tous les éléments qui en veulent. La batterie joue le roe de tampon ! Donc batterie à plat = plus de tampon !
J'ai trouvé ces explications là (entre autres) :
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 232846.htm
Je cite :"
à tous.
Je me présente : je suis apprenti ingénieur chez VALEO dans un site qui réalise des alternateurs de 1ère monte.
Ma tache principale est la qualification des diodes de puissance qui équipent les alternateurs.
En plus, j'ai effectué des missions dans les laboratoires de validation du site (essais electriques, électroniques, thermiques, environnementaux, fiabilité et endurance).
Enfin, j'ai effectué un séjour de plusieurs semaines dans les expertises de retours d'alternateurs durant les périodes de garantie.
Le but de ce topic s'attachera à suivre 3 axes :
- la découverte de l'élément alternateur
- la recherche de panne sur son propre alternateur
- un support sur les questions plus poussées (fonctionnement, changement d'alternateur, ...)
----- Première partie : Role et fonctionnement d'un alternateur -----
----- Role -----
L'alternateur a pour but de générer une tension continue supérieure à 14Volts.
Il alimente donc en énergie électrique :
- les différents éléments consommateurs
- la batterie
En temps normal (moteur en rotation), l'alternateur est capable d'alimenter tous les consommateurs et pourraient se passer de batterie. En réalité, la batterie sert de "tampon" et aide a maintenir une tension constante sur tout le systeme électrique.
:powa
popeye
Message par popeye »
tu peux aussi vider tes fonds de cuve du carbu avec les vis cruciformes situees en avant et en bas des carbus y'en a 4
prends bien le tournevis qui va bien car les cruciformes sont parfois dures
tu laisses couler un peu puis tu refermes
8)
neutron
Re: Pb de démarrage après 1 mois et 1/2 de repos
Message par neutron »
gillesbert a écrit :
kriss77 a écrit :Salut à tous,
....., le démarreur tousse dans le vide. .....
Cela laisse penser que la batterie est en bon état :teuteul:
Donc j'insiste sur un manque d'eesence dans le circuite de carburation
Idem Neutron :cool:
( ;) Marc :-D )
d'ailleurs vu la situation... je pense que le faz va tousser un bon quart d'heure avant de redémarrer... vers le mois de mai... :oops: :-? :teuteul:
