urgent: ch spécialiste des freins pour diagnostic
LePiaf
Message par LePiaf »
neutron a écrit :- par contre, y a un petit bruit en secouant le guidon, on aurait dit les disques contre les plaquettes (coté gauche + prononcé)
ça sent le disque voilé ça ??
pas forcement, peut etre du jeux entre les plaquettes et leur support, c'est pas grave
neutron a écrit :- pour les roulements quels sont les symptomes?? à part un bruit en roulant (qui a toutes les chances d'être masqué par le bruit de roulement du pilot power).
à moins que ce ne soit pas le bruit du pneu ... :oops:
en roulant tu regarde sur le coté droit (dans le trou de la tete de fourche en suivant le tube), l'axe de roue (l'hexagone) il ne devrait pas vibré a quelque vitesse que ce soit si la route n'est pas defoncée. si le roulement n'est pas completement mort, le phenomene ne peu apparaitre qu'a certaine vitesse (vibration) et pas a d'autre, la derniere fois pour moi c'etait entre 140 et 160
neutron a écrit :je vais donc démonter, nettoyer les étriers de fond en comble, remonter, refaire la purge qu'il faut, poncer les plaquettes et je vous fais part de mes impressions :)
bonne chance
LePiaf
neutron
Message par neutron »
@lepiaf: pour les roulements, quel est le bruit quand ils sont fatigués??
mon pneu avant fait un bruit comme s'il y avait un gros vent soutenu, sa tonalité reste la meme, mais son intensité augmente avec la vitesse.
c'est le pneu ou le roulement?
je regarderai si l'axe vibre en roulant
guillerique
Message par guillerique »
@Neutron: j'ai un bruit aussi a l'avant(comme un bruit de vent oui), mais ca viens de mon nouveau pneu (metzeler) donc ptèt' que c le cas aussi pour toi!
LePiaf
neutron a écrit :@lepiaf: pour les roulements, quel est le bruit quand ils sont fatigués??
au tout debut, pas vraiment de bruit
puis un genre de clong clong a chaque tour de roue (pas forcement facilement identifiable) ou on commence a sentir des vibrations a certaine vitesse
puis un bruit de ferraille <= la ca commence a etre vraiment serieux ne plus rouler avec souvent une grosse vibration a basse vitesse (pas forcement grosse apres 60, l'effet gyroscopique de la roue faisant forcer l'axe sur le roulement encore en vie)
neutron a écrit :mon pneu avant fait un bruit comme s'il y avait un gros vent soutenu, sa tonalité reste la meme, mais son intensité augmente avec la vitesse.
comme ca, je dirais le pneu ... mais bon ...
neutron a écrit :je regarderai si l'axe vibre en roulant
c'est le plus serieux
LePiaf
Message par phil »
Pour les disques, j'ai encore mes vieux disques.
Tu les essaies et tu nous tiens au courant ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
neutron
@lepiaf: ça ressemble à un clonk clonk à chaque tour de roue en effet...
hier j'ai pensé à mon boulon de sortie de boite ou un point dur dans la chaîne... mais ça me paraît pas venir de là ...
bon, ben si c'est les roulements... ya plus qu'à.
@phil: merci de ta proposition, j'ai justement besoin de comparer avant de partir sur 2 disques neufs + plaquettes.
par contre pour fixer les disques, il faut mettre du frein filet je crois? (j'irai m'en acheter)
laurent
Message par laurent »
@neutron donne moi ton adresse et je t'en envoie du frein filet .
LePiaf
neutron a écrit :@lepiaf: ça ressemble à un clonk clonk à chaque tour de roue en effet...
heu il faut etre sur que ca viens bien de là quand meme
LePiaf
laurent
faire tourner la roue arriere sans la chaine et avec pour comparer ?
neutron
la chaine ne présente pas de maillons en escalier (comme quand il y a des poitns durs, j'en ai eu sur ma précédente chaine)
et puis il est récent... et entretenu. je doute vraiment que ça vienne de la chaîne.
