broutage aussi...
neutron
Message par neutron »
Lordkronos.... t'as vérifié la tension de la chaîne???
c'est peut etre pas un soucis d'age de ton kit chaine.
n'oublie pas que le couple à faible régime est trop faible pour assurer une accélération linéaire (en dessous de 2000trs c'est saccadé).
Lemming
Message par Lemming »
neutron a écrit :Lordkronos.... t'as vérifié la tension de la chaîne???
Je crois qu'il a evoqué un problème à 5000 t/min stabilisés, non ?
Lemming,
Lordkronos666
Message par Lordkronos666 »
certes pour les 5000, mais c vrai que a demmarrage ca le fait aussi serais ce le couple?? ca m'ettonerrais kan meme ca fe un ans que je la conduit et g vrement l'impression ca fait ca que depuis 3-4 semaines qu'il y a ce pb.
neutron: tu te souviendrais pas combien il avait de bornes le kit chaine de ton frer quand il me la vendu? parceque depuis g tjrs le meme kit (meme si g commande lotre) :oops:
sinon ouai la tension est tip top, graissage aussi (par contre je retend et trois jours plus tard c deja tout detendu...d'ou le kit neuf en commande aussi)
c'est pas violette! c'est mauve metallisé!!!
R1 2003 fullpowaaaa! avec peinture de feu!
neutron
Lordkronos666 a écrit :certes pour les 5000, mais c vrai que a demmarrage ca le fait aussi serais ce le couple?? ca m'ettonerrais kan meme ca fe un ans que je la conduit et g vrement l'impression ca fait ca que depuis 3-4 semaines qu'il y a ce pb.
non, je me rappelle pas combien de km avait le kit chaine.
pour le broutage à 5000trs... c'est plutot au niveau de l'alimentation, carburation allumage qu'il faut regarder.
elle a combien de Km là?
- état des bougies? couleur?
- synchro carbu?
- état filtre à air et essence?
Lordkronos666
la elle a 52000, bougie couleurs ok (mais je change ca d'ici 2 3 semaines)
synchro pas faite mais kreuh y disais si le ralentit a l'arret est stable c pas utile...(si ca l'est je le fait ....)
filtre a air neuf de 3 semaine, filtre essence aucune idee
mais avec un fond de bourteille de nettoie carbu a mettre ds l'essence ca vas un pe mieu...
nb dsl g pu de net...:)
marcj03
Message par marcj03 »
mon faz est passé chez le mecano pour exactement les mm symtomes : ralenti stable de la peche au dessus de 5000tr /mn et en dessous la panique cela brouté a mort.Il a changé les bougies elles avaient 10000kms et belle couleur + synchro carbu et depuis le reve !!!!!!!!
Lordkronos666
pareill+changement kit chaine et depuis c parfait marche comme un charme
