Le "clic clic clic" du démarrage
WELBY
Message par WELBY »
BONSOIR C WELBY, pour la série de clic j'ai fait les memes constats sur mon faz de 98 , et c' tout simplement le boitier principal relais qui lorsque ta batterie ne maintient plus une charge optimale, fait cliqueter les mini relais contenus dans le boitier (sous le cache noir gauche où il y a le verrouillage de selle). en effet ceux par manque ce courant ne se collent pas fermemement . il peut s'agir des relais de popes à essence par exemple. essaie après 2 ou 3 jours de non fonctionnement de ta machine, de brancher une seconde batterie (chargée) en parralèlle sur celle en place comme pour un démarrage de secours. tu constateras que les relais collent instantanément. conséquence tu auras bientot ta batterie à changer salut
LIBRE DE VIVRE
Soft
Message par Soft »
ChErRyMoOn08 a écrit :On ne peux pas régler cette pompe pour qu'elle travail plus au démarrage ?
non mais la pompe s'arrete quand c'est remplie c'est tout
le fais que ta moto démarre mieux quand tu la laisse pendant plusieur jours sans y toucher n'est pas en relation avec la pompe , elle , elle remplie tes cuves , elle marche plus fort quand tes cuves sont moins remplies , ce qui est logique , et comme l'essence s'évapore , bha si t'attends plusieurs jours sans y toucher , ta pompe pompera plus
damfaz
Message par damfaz »
je dis peut-etre une betise mais à ma connaissance il n'y a pas de pompe à essence sur la fazer, ce n'est pas une injection. j'ai entendu dire que c'est les capteurs de position papillon qui se réinitialisent. sinon sur la mienne c'est pareil, si je m'en sert souvent, pas ou peu de clics, et si je la laisse plusieurs jours ça clique plusieurs secondes. quand je la démarre après plusieurs jours, j'accélère à fond pendant 2 ou 3 secondes avant de démarrer pour remplir les carbus et ça part nickel.
Je bois, je fume.
Soft
Message par Soft »
si il y a une pompe
car y'a beau pas y avoir d'injecteur , t'as quand meme des carbus :D
et l'essence s'evaporant , faut bien qu'au démarrage ils se remplissent
donc oui c'est la pompe
blork
Message par blork »
oui y a une pompe, et quand l'arrivée est coupée.. bin on la remarque...
Je peux en témoigner... héhé ;)
angelus
Message par angelus »
sniff la mienne fait plus de clic clic... bizarre... je trouve pas...
Poy-poy41
Message par Poy-poy41 »
Je valide pour la pompe, tu la trouvera sous le réservoir, juste à côté du filtre!
GAAAAZZZZZ.......
Message par phil »
sur le support des bobines ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
yoyo90
Re: Le "clic clic clic" du démarrage
Message par yoyo90 »
bonjour a tous, en tant que nouveau propriétaire d'un fzs de 2000 j'ai une question a vous posé. J'ai acheté aujourd'hui même la moto et malgrés une battrie ok, de l'essence propre, j'entend le démarreur mais rien ne se passe. Quelqu'un-a-t-il déja était confronté à ce probléme ?
De plus étant jeune permis je suis bridé en 34cv, savez vous si je peut garder le silencieux micron, ou si je suis obliger de remettre celui d'origine ?
merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
Cordialement yoyo90 ;)
cyrilfazer20
Message par cyrilfazer20 »
Dit nous un peut plus sur ton soucis,ta moto est bien au neutre?voyant vert sur compteur,ton coupe circuit est bien sur moteur tournant?
Sinon evite de deterrer un topic de 2006 pour cela reeouvre un nouveau sujet ;)
Et bienvenu sur le forum!n'hesite pas a mettre des photos de ta moto!
