Content que ca marche bon, je l'ai pas fait hier, je vais essayer a midi...
mon compteur, y a des photo dans ma galerie je crois, a priori, meme montage que toi
en fait au moment du montage, il me manquait la clef pour le té de fourche inferieur, donc je suis aller l'acheté en moto, version Naked de chez Naked...
non, j'avais trouvé des cligno pas mal, assez sobre et petits, mais impossible de les monter devant sans percer la pate de fix du phare, ce qui n'est pas dans mes competences.
entre temps, la socket du cligno arriere ayant laché, j'ai monté ces cligno a l'arriere, mais ils fonctionnent avec une ampoule 12v23 au lieu de 12v32, le clignotement est acceleré... et impossible de trouver du 12v32 dans la bonne taille...
donc pour l'instant, j'ai des cligno moche et gros a l'avant, un mini cligno a l'arriere gauche, le cligno d'origine a l'arriere droit...
et une fazer poubelle, une !!!
pour l'instant, j'ai pas vraiment le temps de m'en occuper, donc ca reste en plan, mais ca marche, c'est le principoil
Salut, pourriez vous m'expliquer avec les couleures comment brancher le phare?
j'ai un phare rond (sans shema de montage) avec deux ampoules, une petite (2 fils: marron et noire), et une plus grosse (3 fils: vert, blanc, bleu). J'ai branché les fils des codes sur la petites amploule et çà marche, mais pour la grosse, je me retrouve avec les trois fils, plus ceux d'origine (croisement:noir et noir/bleu ; et phare: noir et noir/vert).
Comment çà se branche?
Pouvez-vous m'aider?
A plus
Salut Caruso!
Merci pour ta réponse! J'essaye demain. Au fait, c'est grave si mon phare rond est un "H4"? J'ai lu sur un autre site que çà pouvait être ennuyeux, du genre il faudrait un adaptateur? En tout cas pour l'instant je le branchais mal (le fusible de l'allumage sautait tout le temps...).
Merci encore, je te dirai si çà a marché.
Salut Caruso,
J'ai regardé mais elles sont où les cosses dont tu parles? j'ai trois fils du phare (vert, bleu, blanc), mais qui sortent de la moto j'ai des fils sans cosses (comme décrits plus haut). Aurais-je coupé trop court? le problème c'est que le reste est parti à la décharge publique...
Ou les cosses sont-ils dans la boîte à fils juste sous le réservoir? quelles allure ont ces cosses?
