projection de cambouis mystérieuse
chikoutumi
Message par chikoutumi »
SLT
pas de piste avec ma position qd je graisse la chaîne , mais à voir pour un suintement du côté démarreur ; demain je vais à Amsterdam , si le temps se réchauffait ça serait un test . Y'a qu'la foi qui sauve !!!!!
filou59
Message par filou59 »
alor t'as trouvé ta fuite??
moi pas moyen de l'arreter même en changeant le joint je vais devoir lisser les bord du carter...
slt à toutes les biloutes en fazer!!!!
El Awrence
Message par El Awrence »
Tiens je tombe sur ce topic par hasard... moi aussi, j'ai le bout de la botte droite qui présente des traces de graisse assez dense, et j'ai pas la moindre idée d'où ça peut venir !!
patrick57
Message par patrick57 »
salut
regardez le serrage du collier
du silencieux
ciao
bonne route pat57
filou59
non moi c'etait vraiment le carter(du demarreur) qui ne touché pas le bloc moteur j'ai du limer les bords des deux (le contour du carter et le bord du bloc moteur...)les mettrent sur un marbre et les remettrent à plat et enfin ceci effectué plus de fuite ma chaussure droite me dit merci!et puis remettre de l'huile pour refaire le niveau tous les 2500km c'est fini je gagne 1litre toute les deux vidanges...bon courrage
ps:pour le collier de serrage je pense que tu aurai des traces à l'arriere de ta botte aussi moi perso c'etait que le bout
ciao
marcfero
Message par marcfero »
Moi ça m'arrive sur mon FZS quand je mets la béquille centrale.
La chaîne envoie plein de graisse sur la centrale. :-(
chikoutumi
GGGOOOAAAAAAAAAAAL !
:powa Salut à tous et surtout marc
C'était à la fois simple et subtil : l'explication est bien avec la chaîne ; lorsque je béquille la centrale il arrive que mon peton aille un peu trop loin au moment d'appuyer , et le bout de la chaussure passe contre la chaîne !!!
Merci de vos réflexions , Gilou
megawatt
Message par megawatt »
exxxcellent toutes les reponses liees a la mecanique et non... Môssieu se graisse la pate tout seul :!!!
Elle est pas belle la vie !!
filou59
délire...moi c'etait vraiment une fuite d'huile au moin!!!
MICKAEL02
Message par MICKAEL02 »
Quelle histoire ! :D
