trou a l'accéleration
catman34
Re: trou a l'accéleration
Message par catman34 »
je me suis apperçu que je n'avais pas de filtre a essence . j'en est mis un et ça va beaucoup mieux il ne me reste que quelques petits accro a l'accel mais plus haut dans les tours (9000,10000).
je me demande si je n'ai pas un probleme au niveau de la depression dans mon reservoir . quand je l'ouvre , meme quand il fait tres chaud sa ne donne jamais l'impression d'une depression ou pression alors ,que la fz1 fazer de mon mec quand il ouvre le reservoir (avec plus ou moin le meme niveau d'essence ) lui ça fait un petit pfff de pression ou depression .
ou dois-je verifier , y a t'il une soupape ou un troue qui sur mon reservoir reste ouvert en permanence et dans les tours la moto s'engorge .
merci. :angel:
catman34
re bonjour j'ai entendu parlé de robinet a depression . qu'est ce que s'est ? et est ce que ça peut avoir un rapport avec mon pb ? merci. :hi:
Fif le savoyard
Message par Fif le savoyard »
le fazer n'est pas équipé de robinet à dépression... donc tu ne risques rien de ce côté là...
Combien de bornes à ton Fazer ???
Julius25
Message par Julius25 »
catman34 a écrit :je me suis apperçu que je n'avais pas de filtre a essence . j'en est mis un et ça va beaucoup mieux il ne me reste que quelques petits accro a l'accel mais plus haut dans les tours (9000,10000).
merci. :angel:
C'est normal de ne pas entendre de pchittt quand on ouvre le réservoir. Il y a deux durites souples de mise à l'air pour éviter ça! C'est le FZ1 qui a un petit problème...
Pas de filtre à essence, c'est pas bon ça. Tout de même, c'est surprenant que le problème se soit arrangé en replaçant juste un filtre (et une durite pour aller à la pompe à essence). Toutes tes bougies ont une belle couleur?
catman34
elle a 43000 km
catman34
on a démonté le réservoir, il n'y a pas d'autre durite que celle qui va à la pompe à essence...
Dès que je peux je regarderai les bougies, je te dirai quoi
Blasterbilly
Message par Blasterbilly »
Salut à toi !!
A quand remonte ta dernière révision ?
Je me demandais si tu avais regardé en vidant ton réservoir si tu avait de la crasse au fond ? Je pense que tu pourrais avoir une indication en regardant si ton filtre à essence tout neuf est déjà sale... :roll:
Si tu as besoin d'un coup de main, on habite le même département, si c'est pas trop loin de Frontignan je serai ravi de te donner un coup de main. :D
On gère, on s'adapte, on domine !!
cyrilfazer20
Message par cyrilfazer20 »
Salut!
Moi j'ai exactement le meme probleme que toi...c'est assez chiant...quand tu veut mettre les gaz a haut regime...paf,un trou a l'accel,tu relache les gaz,et tu remet direct,plus de probleme...(des fois oui,des fois non)je vais essayer un nouveau filtre a essence...mais bon,j'y crois pas trop,je pense plutot que ça doit venir de l'embrayage...ça te le fait a tous les rapport????
ma moto a 54 000kms,je doute que le filtre a essence ai deja eté changé une fois...bref,a essayer...tiens nous au courant
poketbike
Message par poketbike »
Hey,
Sur la mienne c'est la même à 8000 quand j'ouvre en grand. Les pipes d'admission sont fissurées ce qui est courant sur les fazer et c'est possible que ça fasse appel d'air et du coup un creu du genre rupteur.
A + et bon courage
cyrilfazer20
Non!
Meme si tes pipes sont fissurée,rien a voir! il y a une armature metallique dedans en plus ne t'en fait pas...
Ta moto a combien de kms?
