Probléme demarrage
- TTB77
Re: Probléme demarrage
Attention à ne pas démarrer ta voiture ... sinon tu flingues ta batterie de moto
Ma 'titine de A à Z
Ma 'titine de A à Z
fzstunt03
Bon j'ai essayer avec les câbles brancher sur une voiture sa a rien donné sa démarre pas au démarreur.... mais en la poussant sa démarre nikel, j'ai vérifier tout mes fusibles, tout les capteur ( point mort, béquille et embrayage) donc la je c'est plus ou regardé
- fazer80
- Païlote
Reste plus que le démarreur ,vérifies les charbons.
- papyzolo
Est ce que t'as de l'etincelle quand tu actionne le démarreur ?
Et en tournant la roue avec vitesse enclenchée à la main ?
Peut être un défaut éléc sur le démarreur ?
fzstunt03
Donc au demarreur : pas d'etincelle, quand je pousse avec une vitesse : il y a des etincelles car la moto demarre nikel, sinon oui a regarder pour les charbon du demarreur quelqu'un aurai une adresse pour commandé juste les charbon?? merci de votre aide.
fzstunt03
personne pour m'aidé je seche la
fzstunt03
up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- FunkyKong
snoopy04
fazer80 a écrit :Reste plus que le démarreur ,vérifies les charbons.
Bonjour à tous.
Les charbons servent à alimenter le rotor du démarreur.
D'après FZSTUNT03 le démarreur tourne correctement (sans montrer de signes de faiblesse ni de rotation lente) donc on peut en conclure que les charbons sont bons puisqu'ils remplissent leur role et permettent la rotation du démarreur.
D'ailleurs le démarreur semble entrainer le moteur (souffle à la sortie d'échappement)
Par conséquent je ne vois pas le rapport entre l'absence d'éteincelle et les charbons ?
il faudrait regarder le schéma électrique du circuit d'allumage...
As tu vérifier si il n'y aurait pas un problème au niveau du comodo ?
Sur certaines motos le contacteur on/off au niveau du comodo possède plusieurs coupures agissant sur l'allumage.
Si c'est le cas sur le faz (je n'ai pas le schéma sous les yeux donc je me peux pas le certifier) ça pourrait venir de là.
D'autre part, as tu une alarme sur la moto ?
Suivant la façon dont elle a été montée si l'alarme déconne la coupure peut interdire l'allumage depuis le bouton du comodo mais pas à la poussette (c'est du vécu j'ai eu le problème sur la moto d'un ami).
fredohh44
Je rencontre exactement le meme probleme que Toi, il s'est produit sans prévenir du jour au lendemain. Aucun signe avant coureur.
La moto démarre nikel à la poussette mais pas au démarreur. La moto ne produit aucune étincelle. La batterie est neuve et testée. J'ai vérifié toutes la connectique d'allumage.
En allant voir ce matin quelqu'un dans un garage autre que Yamaha, il m'a dit que celà pouvait venir du boitier d'allummage CDI mais je ne sais pas si on peut schunter une quelconque sécurité.
Ca fait bientôt 3 semaines que je pars de chez mes clients en poussette, si quelqu'un a une solution, je suis preneur
