[CHAINE] Tension
- julbond
- Animateur Motoconnect
Re: [CHAINE] Tension
Si tu fais ce que te conseil titoo tu aura plus de chance de débloquer ton point dur. Tu pourras vérifier directement que chacun des maillons est bien libre.
- fazer80
- Païlote
Reprends ton réglage, une chaine qui a été utilisée a toujours un endroit plus détendu qu'un autre. Il faut faire tourner le roue pour trouver l'endroit le plus tendu et le réglage se fait avec cet endroit comme repére. Page 74 de la RTM.
MrPayne
+3000 fazer 80 important de retendre ta chaine en prenant en compte le point dur ( tu tire trop dessus le psb sinon )
mais nettoyer ne fait que reculer l'inexorable , désolé d'etre si abrupte mais un jour (prochain ) voir (tres prochain c'est l'hiver ) tu devras racheter un kit chaine qui quand on y pense n'est pas un si gros investissement quand on voit ce que tu risque a rouler avec une chaine mal reglée
- julbond
MrPayne a écrit :+3000 fazer 80 important de retendre ta chaine en prenant en compte le point dur ( tu tire trop dessus le psb sinon )
Il y a certaines regles a respecter pour la tension dont celle citée plus haut mais il n'y a rien de bien dramatique encore...il nettoie, il entretient...et wait and see
titoo
C'est ces petites règles qui font bien durer la chaine. Et on y fait jamais (assez) attention. Au nettoyage ton pb risque fort d'être atténué (pour pas dire disparaitre).
marillion2a
j'ai été en grande surface, j'ai vu un produit dégraissant nettoyant avec un pinceau et un pignon de chaîne représenté dessus mais ça n'était pas marqué pétrole desaromatisé . est ce le même produit?
- julbond
non, c'est sans doute plus cher mais c'est prévu pour! Donc pas d'inquiétude
- franckyman
marillion2a a écrit :j'ai été en grande surface, j'ai vu un produit dégraissant nettoyant avec un pinceau et un pignon de chaîne représenté dessus mais ça n'était pas marqué pétrole desaromatisé . est ce le même produit?
Le pêtrole desaromatisé tu le trouve en grande surface au rayon droguerie
- fazerdu08
franckyman a écrit :marillion2a a écrit :j'ai été en grande surface, j'ai vu un produit dégraissant nettoyant avec un pinceau et un pignon de chaîne représenté dessus mais ça n'était pas marqué pétrole desaromatisé . est ce le même produit?
Ou à la pompe, chez les belges ^^
marillion2a
question ( bête, peut être ) peut on utiliser du nettoyant frein? peut être trop agressif pour les joints?
