[carenage] obturateurs rétros tete de fourche 2002
skiner21
Re: obturateurs rétros tete de fourche 2002
Message par skiner21 »
Nylha a écrit :http://www.sba-france.com/dpm-race-obturateurs-retroviseurs-pour-1999-2003.html
c'est pour du FZS 1000 mais en verifiant les entraxes de fixations, faut voir
fazer80 a écrit :Chez mon concessionnaire les R1 neuves sont présentées sans rétros et avec les obturateurs. L'entraxe du R1 est le meme que le fzs 600. Chez Yam tous les rétros de motos avec tete de fourche ont le meme entraxe.
Pour toutes les Yam', je sais pas, mais entre 600 FZS et 1000 FZS, les rétroviseurs sont compatibles ... donc si tu en trouve pour 1000 FZS, c'est sûr que ça passera sur ton 600.
fazer80
Message par fazer80 »
Ouai toutes les Yam.Les retros de R1 vont aussi sur le fzs600.
Nylha
Message par Nylha »
bah voila, il te reste plus qu'a faire des recherches sur "obturateur fazer retro" et tu auras ton bonheur
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
viouviou
Message par viouviou »
je revient pour vous prévenir que les rizoma ne sont pas compatible pour fzs 600 de 2002 meme s'ils sont compatible avec fzs 1000 ou autre après les avoir recu aujourd'hui quand j'ai démonté un retro pour le remplacer par un obturateur les entraxe n'était pas les memes après mesure ceux des obturateurs font 42 mm et ceux des rétros font environs 30 a 32 mm du coup je vais voir car il y a un filetage en plein milieu en dessous du coup je vais peut etre percer le support des rétros pour avoir un trou en plein milieu et me refixer par un seul boulon en plein milieu avec du frein filet en espérant que ca ne bouge pas tout en prévoyant un joint entre les obturateurs et le carénage pour ne pas l'abimer car c'est pas prévu dans le kit
Nylha
Message par Nylha »
bah merde... c'est vraiment pas de bol ...
Pour ta vis centrale, l'ideal serait une vis FHC inox ( tete fraisée empeinte 6 pans creux ) mais il te faudrait un foret a fraisurer à 90° afin de noyer ta tete de vis.
Ou sinon une vis tete bombée pour conserver qqchose d'assez affleurant.
skiner21
Surprenant pour la compatibilité ! il doit y avoir une différence entre les millésimes de FZS 1000 ...
Pour mon 600, j'avais commandé des rétros "carbone" de 1000 FZS.
Livrés sans écrous..... du coup j'ai repris ceux des miens.... no problémo ! donc c'était le même espacement entre les "vis" et le même diamètre
viouviou
bon je me suis renseigner car la société sba-france en proposait du coup avec les questionnaire en direct je le leur ai demandé les cotes entre les entraxes et ce matin je viens d'avoir la réponse ils sont compatible donc si ca interraisse quelqu'un je vous conseil de les prendre chez eux et ne pas prendre de modèle rizoma qui eux ne sont pas compatible
franz6co
Message par franz6co »
Salut, je fais un "petit" UP :mrgreen: est-ce que tu aurais des photos de tes obturateurs? J'aimerai bien également virer les gros rétros d'origine...ou alors je fais comme le gars que j'ai croisé cet aprèm, je laisse les gros et monte en PLUS une paire sur le guidon...ridicule :hi:
Si tu roules pas, tu tombes!
viouviou
voici des photos modèles de chez sba
franz6co
Re: [carenage] obturateurs rétros tete de fourche 2002
Merci Viouviou pour ta réponse, je 'nen avais pas été averti plutôt :oops:
Comme je ne trouvais pas d'obturateurs ou alors assez cher, je m'en suis fais découper au laser dans une plaque d'alu!
Un joint en caoutchouc (chambre à air) et deux vis en inox et voilà :D
J'avais fais découper deux modèles, oval et oblong, je vais peut-être voire si je peux en avoir comme les tiens :-D
Si ça intéresse quelqu'un MP :evilbat:
