A-coups d'accélération...
titoo
Re: Accout d'acceleration...
Message par titoo »
Ils sont dans la roue arrière entre la couronne et la jante. Il faut bloquer la roue et voir si il y a du jeu avant/arrière.
Après je penserai plus à une synchro à faire!
buzz
Message par buzz »
ils sont entre le porte couronne et la roue arriere.
un moyen assez simple de controler: mettre la moto sur la centrale, moteur arreté passer la premiere, et essayer de tourner la roue arriere, il ne doit pas y a voir de jeu entre roue et porte couronne.
edit: trop rapide titoo
une synchro ne changera rien! ca ne sert qu'au ralenti ou tres faible charge.
vu les "symptomes" je pense qu'il y a surtout un manque d'habitude par rapport a sa nouvelle monture, un embrayage dont la progressivité est differente de ce qu'il a connu, un point de patinage reglé differemment...
perso si je change le reglage de tension de cable a la poignée, il me faut quelque temps pour m'y habituer.
amotal
Message par amotal »
merci pour vos reponse,
aprés avoir un peu plus roulé avec, c'est vrai u'il fallait s'habituer... accélération, poigné d'embrayage, etc..
de plus aprés un netoyage du kit chaine (SDB = degeulasse : tat de graisse, gravier, pierre) mon levier d'embrayage fonctionne mieux, aussi j'ai regler mon ralenti qui était a 900 t/m, je l'ai monter à 1200, 1250 t/m, les accoup a la reprise des gaz ont fortement reduit et c'est bien plus agréable....
amotal
Re: A-coups d'accélération...
Je penser...
Peut etre aussi que ma chaine est detendu...???
Comment savoir si le reglage de la tension est bon..?? Pour un novice biensur
Nylha
Message par Nylha »
Ca tu l'as appris durant tes cours en moto ecole.... :D
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
RalphMalph
Message par RalphMalph »
D'après le manuel du propriétaire, moto placée sur la centrale, la flèche doit être de 30 à 45mm. Pour le contrôle, comme le dis Nylha, tu dois savoir le faire.
T'as pas le manuel du proprio avec ta moto ? Je l'ai en PDF si besoin.
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Je ne voudrais pas paraître trop direct, mais faut pas être sorti de Saint cyr pour savoir tendre une chaîne, et pas besoins non plus du manuel ...
RalphMalph
Oui mais ça peut rassurer.
julbond
Message par julbond »
fazerdu08 a écrit :Je ne voudrais pas paraître trop direct, mais faut pas être sorti de Saint cyr pour savoir tendre une chaîne, et pas besoins non plus du manuel ...
Et je ne trouve pas cela si simple à faire....a bien faire en tout cas.
titoo
Message par titoo »
+1 Surtout l'alignement de l'axe.
