Problème électrique (plus de voyant plus de jus du tout)
yannoss
Re: Help, Rien ne va plus!
Multimetre deja fait, je suis bien a 12V... Je teste quand meme vendredi une autre batterie... Mais bon, et si c la masse concretement??.... Pourquoi ca marche pas?
- jlmax3
yannoss a écrit :Multimetre deja fait, je suis bien a 12V... Je teste quand meme vendredi une autre batterie... Mais bon, et si c la masse concretement??.... Pourquoi ca marche pas?
12V? dans quelles conditions?
moteur en route ou non? sous action démarreur?
essayes une autre batterie en 1er.
pour la masse,il faut une continuité entre le -batterie et le cadre-moteur (ohmmètre)
- maxou88
Normalement une batterie délivre toujours plus que 12v !
jlmax3 à raison
jlmax3 à raison
Life is Good !
- jlmax3
moteur en route,tu dois être vers 14V,et arrêté vers 12.8V
fazy59
j'ai eu la meme panne,un clac en demarrant !
demarrage en poussant,ralenti impec,phares éteins
j'ai été obligé de rentrer(5 bornes ouf) en premiere, poignée dans le coin a je dirais a peu prés 10kmh,des secousses de fous et le compteur étais devenu fou
bilan batterie hs certainement en court circuit!!
yannoss
Bon... A la limite jespere que c'est ca! Bon, ca fait 100 neuros pour rien mais bon... Je teste demain normalement
fazy59
l'idéal serai de tester avec une autre batterie!
moi j'avais piqué la batterie de la 106 de madame
,branchée avec des cables juste pour tester.
et ça démarrait et tournait impec!
pourtant la batterie(gel) qui était sur le fazou avait 3 ans
,branchée avec des cables juste pour tester.et ça démarrait et tournait impec!
- jlmax3
la 2eme 3 ans
la 3eme actuelle a 1 an,et elle montre déjà des signes de faiblesse,gel les 3.
yannoss
Salut à tous les fazermen qui ont suivit mes mesaventures... Verdict aujourd'hui, j'ai recuperer une batterie d'un faz 10000, pour pouvoir (j'espere) la ramener à la maison!A ce soir!et peut être
yannoss
Champagne, je vais pas être obligé de contrôler tout le faiceau electrique! Merci à tous pour l'aide, y'a plus qu'a commander une batterie, je vais prendre ça je crois (pas de tunes...) ça
J'ai une autre question, je vais continuer à chercher sur le forum mais au cas où... Quand je tire les rapport, entre 6 et 7000 Ca fait un gros bruit de vibration moteur, un peu comme si des valves s'ouvraient, c'est possible ça?
