Fazer tout neuf : peinture + rénovation carénages
jrm-faz'
Re: Fazer tout neuf : peinture + rénovation carénages
Message par jrm-faz' »
Histoire de finir en beauté avec les photos . . . la motos avant / pendant / après :
Ptite dernière prise la semaine derniere . . . avant d'aller au salon du 2 roues !! :D
Message par phil »
Tu t'es sacrément bien débrouillé, tu peux être fier de toi ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Fadzi
Message par Fadzi »
Slt , effectivement le résultat est super , vue que tu est débutant nickel/chrome lps_bravo
de plus une couleur "claire" cache le défauts éventuel ,donc avec le blanc , moins visible , c'était voulus :coco17:
Quelque infos/conseils pour eviter les erreurs coté mastic (égalements dispo sur les sites fabriquant /peinture) :
Pour le mastic Poly (2 composant), pour les "gros " défauts nescessitant de grandes Quantitées surtout en epaisseur ,
- étaler en couches successives (mastic charger Fibre),
-poncer entre ces couches apres durcissement (surface non collante) des couches , cette maniere de proceder vous eviteras un décollement de la couche de mastic suite a un durcissement de cette couche , le mastique polyesther a un inconvénient, un retrait de sa partie polyesther , donc une tension en surface une fois dur ;)
-pour les derniers mm apliquer un mastic polyesther fin (non charger),celas évite de se tuer a poncer le mastic fibre bien plus dur ,pour le poncage mastic fibre grain de 24,40 garantiras une surface bien rugueuse pour l'accroche du mastic poly fin , apres "durcissement du mastic poly fin , poncage grain 80- 180 pour eviter les rayures trop importantes ,
lorsque l'on termine avec du mastic de finition (mastic qui seche a l'air )
suite au séchage lent de ce produit , qu'il faut étaler en couche fine pour qu'il seche a "coeur" :roll:
le peu de résistance de sa surface , je lui préfere un mastic en bombe qui lui ne risque pas d'etre mou suite a un séchage lent , lors de la phase peinture , le mastic finition vas se ramolir et friser :bad-words: donc si on l'utilise pas ,un prob de - :teuteul:
Pour les pieces plastique , il existe une version "+flexible" du mastic poly , plus adapter a suivre les déformations du support ;)
Concernant le mastic poly utiliser sur métal , si vous poncer a l'eau , ne pas oublier que le mastic est charger en calcium , comme du platre il vas pomper l'eau , donc risque de corrosion :( idem pour les pieces appréttées, laisser trop longtemp sous la pluie , les carrossier adore ce genre de client :teuteul:
Pour la peinture "NACRE" , certaine nacre, coloris "iridescent" doivent etre apliquer sur une base Foncée pour révéler ce colorie , sur le blanc tu auras juste un léger "scintillement" de cette teinte ;)
Beau job A+ :hi: Fadzi
“Albert Einstein”
jrm-faz'
encore merci a tous !!
@fadzi : Pour le blanc non je ne savais pas, c'est juste que c'est la couleur que je voulais !
tu parles de mastic en bombe ? ça existe ça ?? je ne connaissais pas !!
a+
christophedu47
Message par christophedu47 »
Y'a pas à dire, c'est du joli travail !
par contre, en ce qui concerne le vernis, j'espère que tu ne t'es pas trompé ,et que tu as pris un vernis qui résiste aux hydrocarbures ,sinon, tout ton boulot sera considérablement dégradé au premier contact avec du carburant ,ou autre produit de nettoyage .
ça m'est arrivé sur une de mes restaurations de moto, et ça fout sacrément les boules !!!!
Coluche .
kevmotard49
Message par kevmotard49 »
stylé c'est sur, est sa renforce mon choix de mon fzs en blanc :)
Yamaha fazer 2002 restylé "GT" après chute
plus un fzs 2003 pour piste en prépa' ....
sniperx41
Message par sniperx41 »
:hi: Salutations FAzermen !!! :hi:
+1 mon pote ton fazerjaune c'est de la bombe, si j'osais, je t'enverrais ma bulle par la poste, pour que tu m'aide à faire les paupières ténébreuses de ma belle !!! :teuteul: :teuteul: :teuteul:
:evilbat: xxx Sniperx41 xxx :evilbat:
***le temps passe les œuvres reste tant que nous en avons le temps utilisons le en le faisant bien***
gillesbert
Message par gillesbert »
Beau travail lps_bravo
CuT
Message par CuT »
Elle ressemble à mon ancienne / l'ancienne de XavoK / l'actuelle de Piloune et moi :-D Très beau travail, félicitations
S377
Message par S377 »
Rah j'suis tellement jaloux (ou envieux, comme tu préfères lol) et admiratif que j'repasse ici tous les deux ou trois jours lol
'tites questions au passage :
- Pour le ponçage, t'as utilisé quoi ? Ca t'a pris combien de temps environ ? Des conseils à donner sur cette étape ?
- T'as utilisé quoi (quelle marque et modèles) comme bombes pour l'apprêt, la peinture et le vernis ?
(j'aime apprendre... :sm145: :sm145: :sm145: )
| fazernoir .. |
| Image . |
