Ne dépasse pas les 150km/h
- Nylha
Re: Ne dépasse pas les 150km/h
En remontant le reservoir tu as peut etre pincé la durite de carburant...
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
d0ne
Filtre à air encrassé sûrement. J'ai eu le problème une fois et en le changeant c'était réglé.
- CuT
Ca peut aussi venir d'un filtre à essence adaptable de mauvaise qualité ou d'un oubli de serrage des colliers de pipes d'admission. Vérifie
Thibaud31
Mes pipes d'admissions sont assez craquelées, comme on m'as dit que c 'était la maladie de nos breles j'ai pas été alarmé mais est ce que ça peux venir de la?
- -BEN-
- fazer80
- Païlote
Transmission d'origine ou pignon - 1 ?
d0ne
Si elles sont craquelées mais pas percées c'est pas grave.
Tu peux laisser la moto tourner au ralenti puis badigeonner de l'essence sur chaque pipe. Si tu constates une montée de régime ça voudra dire que l'essence est aspirée par une fissure.
magnum29
Tu as bien retiré toutes les pièces du kit de bridage (joints toriques des chapeaux, les espèces de plaquettes en métal) ?
J'ai le souvenir d'un sujet qui avait les mêmes symptômes que toi et il avait oublié d'enlever un truc de l'ancien kit de bridage
Thibaud31
Je ressors ce sujet qui date un peu. Je n'avais pas eu le temps de me pencher sur le problème.
J'ai réalisé un changement de moteur ça ma coûté moins cher que de faire l'entretien de la distri et réglage des soupapes qui était nécessaire.
Mais toujours pas de passage de cette barre des 150. Pour répondre à la question d'avant oui j'ai bien tout enlevé du kit de bridage. J'ai changé l filtre à air.
- Saigneur
Et le filtre à essence ? Tu es en quelle démul' ? Et tes pipes d'admissions sont neuves ?
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 Rouge (Vivi Red Cocktail 1) 85 000 kms
Présentation : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84446&p=1662754#p1662754
CR montage prise USB : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84651
