Ne dépasse pas les 150km/h
Nylha
Re: Ne dépasse pas les 150km/h
Message par Nylha »
En remontant le reservoir tu as peut etre pincé la durite de carburant...
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
d0ne
Message par d0ne »
Filtre à air encrassé sûrement. J'ai eu le problème une fois et en le changeant c'était réglé.
CuT
Message par CuT »
Ca peut aussi venir d'un filtre à essence adaptable de mauvaise qualité ou d'un oubli de serrage des colliers de pipes d'admission. Vérifie ;)
Thibaud31
Message par Thibaud31 »
Mes pipes d'admissions sont assez craquelées, comme on m'as dit que c 'était la maladie de nos breles j'ai pas été alarmé mais est ce que ça peux venir de la?
-BEN-
Message par -BEN- »
oui ca peut ...
Retour aux sources
fazer80
Message par fazer80 »
Transmission d'origine ou pignon - 1 ?
d0ne
Message par d0ne »
Si elles sont craquelées mais pas percées c'est pas grave.
Tu peux laisser la moto tourner au ralenti puis badigeonner de l'essence sur chaque pipe. Si tu constates une montée de régime ça voudra dire que l'essence est aspirée par une fissure.
magnum29
Message par magnum29 »
Tu as bien retiré toutes les pièces du kit de bridage (joints toriques des chapeaux, les espèces de plaquettes en métal) ?
J'ai le souvenir d'un sujet qui avait les mêmes symptômes que toi et il avait oublié d'enlever un truc de l'ancien kit de bridage
Thibaud31
Je ressors ce sujet qui date un peu. Je n'avais pas eu le temps de me pencher sur le problème.
J'ai réalisé un changement de moteur ça ma coûté moins cher que de faire l'entretien de la distri et réglage des soupapes qui était nécessaire.
Mais toujours pas de passage de cette barre des 150. Pour répondre à la question d'avant oui j'ai bien tout enlevé du kit de bridage. J'ai changé l filtre à air.
Saigneur
Message par Saigneur »
Et le filtre à essence ? Tu es en quelle démul' ? Et tes pipes d'admissions sont neuves ?
