Pb roue qui tourne debrayer
- Bobby Gibbons
Re: Pb roue qui tourne debrayer
N'importe quelle huile moderne sera loin au dessus des minimums exigés pour ce moteur. Tant que tu veilles bien à prendre de l'huile pour moto 4 temps tout ira bien.
La tech9 que tu trouveras chez leclerc est pas chère et très bien. Sinon tu peux aller taper dans des bidons à 50 euros en prenant de la motul 5100. Parait que l'huile O4B (sur motoblouz.com) est pas mal, et le prix est moins élevé que la motul.
Sphinx91
Bjr
A Sphinx :
Il n'y a peut-être pas de souci sur ta moto.
Pour le vérifier :
- moteur chaud ou à peu près chaud, sur le plat, en 1ère au ralenti, débrayé, ta moto ne doit pas avancer du tout. Si elle avance toute seule, souci ...
- dans les mêmes conditions, à l'arrêt, tu dois pouvoir mettre la 1ère et le neutre sans difficulté. Si c'est OK, ton embrayage fonctionne bien. Sinon, il entraîne un peu alors qu'il ne devrait pas : chercher un problème sur la commande d'embrayage.
Niveau d'huile OK ?
Ralenti bien réglé ?
Sur bcp de motos, dans les conditions que tu donnes, la roue AR tourne et personne ne s'en plaint.
A Sphinx :
Pour le vérifier :
Niveau d'huile OK ?
Sphinx91
Ok
Vaut mieux faire ces tests avant la vidange.
- Manu33140
L'embrayage n'aurait pas été changé récemment
Certains membres du forum ont eu des problèmes avec des ressorts renforcés (ou annoncé comme tels), il me "semble" qu'ils avaient des symptômes similaires.
Voir ce post : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=83404
A Sphinx :
Dans tous les cas, ce serait bien de préciser comment le souci est arrivé : d'un coup ? progressivement ? suite à une intervention ?
Ou alors, rien n'a été constaté à la conduite ; c'est le jour où la moto est sur sa béquille centrale, que ce "défaut" est constaté ?
Sphinx91
Yop yop alor laurent jai fait tout les test possible avant vidange .
Laurent je me suis rendu compte du pb quand je roule que je suis en 1er ou en 2 eme et que je reste debrayer a basse vitesse quand je mais des piti coup de poigner je sens mon psb donner des accoup a partir de la jai regarder sur central.
Manu l'embreyage na pas ete changer encore.
Jai fait la vidange et je cest pas quelle huile avait mi le mec mais cetait vraiment mais vraiment trop liquide je test sur route et je vous dit sa.
GAZ GAZ
d0ne
Vérifie tes disques d'embrayage (sur la latérale + cale sous la roue arrière pour surélever comme ça pas besoin de vidanger avant).
- Manu33140
Es tu sur d'avoir vérifié/effectué le réglage au niveau du carter de PSB?
Parce que d'après ce que tu nous décrit, tes disques seraient trop épais puisque toujours en contact, ou tes ressorts trop durs ou longs
