d0ne's Fazer 600 (2003)
traxx
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par traxx »
la "3" est celle ci qui fuyait a l'achat de la mienne et sa sentait pas l'essence car ça goutait uniquement lors des accelerations
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Yohandu02
Message par Yohandu02 »
C'est du liquide de refroidissement qui y passe. Si je ne dis pas de bêtises, c'est pour empêcher les carbu de givrer par grand froid ( a cause de "l'effet venturi" cad l'accélération de l'air dans le corps du carbu, qui permet de créer une dépression afin d'aspirer l'essence depuis les gicleurs). Donc le pb ne viens pas de là.
traxx
Message par traxx »
demain j'irais poser la question au mecaniciens qui a l'hbitude de ma Fazer au cas ou il s'en souviendrait
mais dans tout les cas, 10l/100km reste de l'impossible :o :o
http://www.spritmonitor.de/fr/apercu/53 ... owerunit=2
d0ne
Message par d0ne »
Ouaip Yoahndu02 je sais bien qu'il s'agit du circuit de réchauffement (le mien est bouché d'ailleurs). Je comprends tout de suite mieux pourquoi ma moto calait direct quand il a fait très froid, à ause de l'effet venturi que tu viens d'expliquer et que je ne connaissais que vaguement.
Je vais continuer de rouler tranquillement car je suis persuadé que ça vient de la jauge et non d'un problème de fuite maintenant.
Yohandu02
;) Je doute que ton calage a froid vienne de là: A froid, le ldr l'est aussi, donc il ne réchauffe rien! Puis au ralentis, la vitesse du passage du flux gazeux dans le carbu n'est pas extrêmement élevé, sans compter que pour givrer un carbu il faut que l'air d'admission soit deja très très froid et fortement chargé en humidité!
En faite ce système n'a quasiment aucun intérêt dans notre pays, mais la Fazer étant une moto vendu mondialement ça peux servir ailleur (Canada, pays helvète..)
d0ne
Message par d0ne »
C'est bon les potes: 339kms avant que la réserve s'allume. Je n'ai donc pas de fuite :) Juste la jauge qui délire un peu.
d0ne
Message par d0ne »
Le bandit démarre !!
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Victoire!!!
d0ne
Message par d0ne »
J'ai vu que la durite d'alimentation en essence qui va du réservoir à la rampe a des micro-fissures et je pense que c'est ce qui cause les trous d'air à l'accélération, car oui ils sont encore là.
Bobby Gibbons
Ca coûte rien une durite d'essence.
