d0ne's Fazer 600 (2003)
S377
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par S377 »
Ca peut être plusieurs choses :
- Faux contact au coupe circuit
- Jeu/Faux contact dans le neiman
- Mauvais contact au niveau des shunts sous selle
Vérifie déjà ces pistes là, mais en effet l'histoire de ton neiman qui te laisse sortir la clé moteur tournant, c'est pas bon... :-?
| fazernoir .. |
| Image . |
d0ne
Message par d0ne »
Coupe-circuit: j'aurais le compteur qui s'allume quand même.
Le neiman est HS donc je priviligierais cette piste.
Quels shunts sous la celle ? les fusibles ?
S377
Message par S377 »
d0ne a écrit :Coupe-circuit: j'aurais le compteur qui s'allume quand même.
Exact, j'ai zappé le fait que le compteur ne s'allumait pas... Du coup les shunts aussi, tu peux oublier cette piste lol (pour répondre à ta question, sous ta selle, côté PSB, tu as deux prises qui sont là pour câbler une alarme. Et sur ces deux prises, chacune a un shunt. Si l'un des deux n'est pas mis, le démarreur tourne sans faire péter l'moulin, si c'est l'autre, ça fait le même effet que quand le coupe circuit est enclenché !)
Du coup, je pencherais en effet pour le neiman !
| fazernoir .. |
| Image . |
d0ne
Message par d0ne »
Bon pour le changement de mon Neiman j'ai donc deux options:
Sauter uniquement le neiman (perçage des visses à tête ronde) ou changement du té supérieur. J'ai trouvé sur le boncoin un kit neiman + trappe réservoir + serrure de selle pour 100€.
Ca me fait chier de le changer maintenant. J'aurais aimé démonter mon neiman pour voir si c'est réparable (peu probable)
J'hallucine sur le prix d'un neiman neuf: 358€ chez gofast-yamaha :crazyeyes:
edit: je suis en discussion avec le mec de leboncoin pour son kit neiman + trappe réservoir + serrure de selle pour 100€. A priori dispo en septembre. Au moins j'aurai toutes les serrures correspondant à la même clé et fonctionnelles je l'espère.
Message par phil »
le Neiman est entièrement démontable, une fois les fameuses vis percées. J'avais le fil d'alimentation principal (le gros rouge) coupé à l'intérieur.
Attention au sens de la platine avec les pistes en cuivre, si tu la remontes dans le mauvais sens, tu n'auras plus d'éclairage (c'est du vécu) ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
CuT
Message par CuT »
d0ne a écrit :Bon pour le changement de mon Neiman j'ai donc deux options:
Oui c'est moi :angel:
d0ne
Message par d0ne »
Le monde est petit.
Cette semaine je vais voir si j'ai le temps de passer en durites avia au moins sur l'avant. J'en profiterai comme à mon habitude pour prendre des photos tout au long du changement pour en faire un CR.
d0ne
Message par d0ne »
Petite mise à jour:
Avia sur l'arrière (tuto fait)
Pour l'avant ça sera la semaine prochaine car je serai en vacances.
Je vais aussi m'intéresser aux disques de frein car les miens étant d'origine et presque hors cotes.
Par contre un problème aléatoire mais inquiétant, ma moto s'est coupée toute seule pendant 2s pendant que je roulais puis s'est rallumée et le moteur est reparti... J'ai eu un petit coup de flip je dois dire.
-BEN-
Message par -BEN- »
tiens bizzare ...
faux contact dans le coupe circuit ?
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
Ouai bah à 110km/h ça fait tout drôle quand ça arrive.
