d0ne's Fazer 600 (2003)
d0ne
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par d0ne »
Fait étrange : la bougie 3 était noire et crasseuse alors que les trois autres étaient blanches......
Comme d'hab ma richesse est identique sur les 4 carbus et la synchro OK, du coup je ne pige pas bien pourquoi c'était la seule vraiment noire.
traxx
Message par traxx »
d0ne a écrit :Fait étrange : la bougie 3 était noire et crasseuse alors que les trois autres étaient blanches......
un siège qui commencerais a fatigué ?
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
d0ne
Message par d0ne »
Tous les sièges sont neufs.
traxx
Message par traxx »
gicleur peut etre? en page 42 je vois que ta rampe a carbu a été démonté mais au cas ou... l'erreur est humaine ^^
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Quand c'est noir c'est qu'il y a trop d'air dans le mélange, c'est ça?
Je vérifierais l'étanchéité partout à ta place. Là je pose une vraie question, dont je n'ai aucune idée de la réponse : est-ce qu'on ne pourrait pas déceler un problème en vérifiant la compression des cylindres? Par exemple est-ce que ça ne pourrait pas traduire un pb de joint pas étanche, etc ?
traxx
Message par traxx »
non c'est l'inverse, c'est qu'il y a trop de combustible ( trop riche )
pour le trop d'air, c'est la couleur blanche ( trop pauvre )
Bobby Gibbons
Je confonds toujours
T3F
Message par T3F »
Et pour compléter il vaut mieux avoir un moteur trop riche que trop pauvre
Trop pauvre , le moteur chauffe vite et tu peux arriver au cas extrême ou tu grilles une soupape ou carrément trouer un piston
d0ne
Message par d0ne »
Quest-ce que je dois régler du coup ? 3 cylindres sont trop pauvres et un trop riche alors que la carbu est identique sur la rampe, que la synchro est correcte. Je ne vois que le jeu des soupapes.
T3F
Message par T3F »
Si ta synchro est bonne et que les carbus sont réglés à l'identique, commence par inverser 2 bougies (dont celle qui est noire) pour voir si le problème suit le cylindre ou la bougie, après tu pourras changer tes 4 bogies par des neuves à mon avis
