[Compteur] notice d'emploi complète compteur KOSO DB01
maxou88
Re: [Compteur] notice d'emploi complète compteur KOSO DB01
Message par maxou88 »
La vitesse marche très bien no soucis avec le capteur de vitesse d'origine !
Vérifie ton branchement et ton capteur de roue mais le problème faut tomber la roue avant :teuteul:
Life is Good !
ironromu
Message par ironromu »
le cablage est ok .... ce weekend je m'occupe du capteur
V et bonne route
k-san
Message par k-san »
Salut tout le monde, juste pour remercier ceux qui ont mis les correspondances des câbles car j'ai réussi à tout brancher du 1er coup sans soucis et surprise le neutre et témoin d'huile fonctionne sans relais supplémentaires !
Merci en tout cas
Teddoss
Message par Teddoss »
On nous aurait menti alors.
Tu les a branché en direct et ça marche??
k-san
Message par k-san »
Oui tout en direct ! le témoin neutre fonctionne parfaitement et celui de l'huile aussi, car j'ai fait ma vidange en faisant exprès de ne pas remplir beaucoup et il était allumé et dès que j'ai complété le niveau plus de voyant, il s'allume juste au démarrage !Parfait
Montage complet en 1h !
Teddoss
Faut que j'essaie ca.
Ton compteur est un DB01 ou DB01 R (je connais pas la différence).
yann67600
Message par yann67600 »
sa me parait byzard que sa marche sans relais car j'avais moi meme essayé, et le neutre restait allumer tout le temps, et le voyant d'huile ben....... il s'allumait jamais.
Tom sawyer
Message par Tom sawyer »
J'ai monté le mien il y a deux semaines et certes à la mise du contact les témoins
neutres et huile s'allumaient et s’éteignaient mais ne remplissaient pas leurs rôle
la mise en place de relais c'est avéré indispensable.
Je laisse les certitudes aux génies et aux idiots, le doute me garantie un apprentissage a vie.
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=79813
Teddoss
Je viens confirmé que K-san avait raison.
J'ai enlevé les relais et le compteur marche correctement :D
yann67600
faud pas se fier au voyant qui s'allume a la mise sont tension du compteur.. c'est pas parce que la, la lumiere de l'huile s'allume qu'elel s'allumera si il t'en manque, ce n'est qu'un test compteur, pour preuve, lors de mon dernier voyage en suisse avec la moto, la centrale clignotante a lachée je pouvais actionné le bouton comme je voulais pas de cligno et pas de voyant, mais quand je mettais le contact le voyant s'allumais.. donc faite attention.
