[Chuchu57445] Ma Fazou !!!
titoo
Re: chuchu 57445 et sa FAZOU
Message par titoo »
remarque le bruit d'une ducat' c'est classe!
kennynol
Message par kennynol »
j'espère que tu trouveras vite le pb et que ça ne te coute pas un bras ;)
chuchu57445
Message par chuchu57445 »
titoo a écrit :remarque le bruit d'une ducat' c'est classe!
A fond mais j'ai la Ducat pour ca... :mrgreen:
chuchu57445
kennynol a écrit :j'espère que tu trouveras vite le pb et que ça ne te coute pas un bras ;)
Je viens de recevoir mes bougies donc je les changes demain, si c'est une bobine j'ai déjà un contact pour les changer pour
pas trop chero... ;)
chuchu57445
Bon alors cette aprem changement des Bougies, vidange des cuves des carbus (qui au passage étaient pas trop sales) et nettoyage + vérification des bobines...
Au ralenti a froid la moto tourne nikel, par contre des qu'elle chauffe elle merdouille (ralenti qui baisse de 200 a 250t/min environ) avec ce bruit de bi-cylindres donc je suppose qu'une bobine ou un capuchon de bougie est mort... :-?
Sinon une autre possibilité ?? :roll:
Jean
Message par Jean »
Si tu avais une bobine ou un capuchon de bougies HS le phénomène serait le même à froid comme à chaud .
Inverse tes bobines et tes capuchon et regarde si ce sont les mêmes cyl qui déconnent .
J'opterais plus pour un pb de carburation (eurs)
chuchu57445
Jean a écrit :Si tu avais une bobine ou un capuchon de bougies HS le phénomène serait le même à froid comme à chaud .
Ok je vais inverser les capuchons, mais pour les bobines ca se passe comment ?? :roll:
Pour le problème de carbu je peut vérifier ca comment pour savoir ce que c'est ??
Jean
Message par Jean »
Tu as vérifié si tu avais de l'allumage à chaque capuchon de bougies ?
Si c'est pas les cas :inverse déjà tes capuchons ,enfin tes têtes pas les capuchons avec le fil , en respectant toujours l'ordre d'allumage ,mélange pas tous les fils ;)
Jean
Message par Jean »
Tu dis qu'elle merdoie avec un bruit de bicylindre : as tu identifié les cyl qui ne marchent pas ? est ce que ce sont toujours les mêmes ?
chuchu57445
Jean a écrit :Tu dis qu'elle merdoie avec un bruit de bicylindre : as tu identifié les cyl qui ne marchent pas ? est ce que ce sont toujours les mêmes ?
oui exact...quant je donne des petits coups d'accélérateur, par contre passé 2500/3000t/min le bruit est bon...
Je peux savoir cela comment ?? En touchant les collecteurs je crois... :roll:
