Proxy a écrit :Ah tiens, peut être que je vais le commander. Le mien est ovale pourtant de collier, peut être que celui là est mieux, je me rend pas bien compte.
Slt, monter le collier tel qu'à l'origine conduit à un rapprochement sur le bras oscillant. Donc la solution serait de décaler vers l'AV du silent-bloc ou utiliser celui qui est indiqué ci-dessus (le collier ).
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe."Michel Audiard"
c'est le montage que j'avais fait au départ,mais j'avais du rajouter une autre entretoise, c’était trop prés quand même,et ça ne me plaisait pas
"le temps ne fait rien a l'affaire,quand on est con,on est con" Georges Brassens. "les gardiens de la paix,au lieu de la garder,ils feraient mieux de nous la foutre" Coluche
De mon coté , ixil position basse monté sans problème. Apparamment ok par rapport au bras: j'ai de la marge... Ok aussi sur la butée de béquille centrale; tout est est a sa place.
Par contre vous avec le Delkevic vous enlevez le db killer ou vous le laissez? Vous le garder avec vous sous la selle au cas ou vous devriez traiter avec les shtroumphs ?
Personnelement la 1ere semaine j'ai roulé sans le DB killer. Puis par la suite j'ai mis le DB killer pour voir ce que ça donnait. Elle il gueule encore pas mal avec le DB killer, du coup je l'ai laissé
La différence avec ou sans DB killer est pas énorme, pour moi mieux vaut être "en règle"
Proxy a écrit :Personnelement la 1ere semaine j'ai roulé sans le DB killer. Puis par la suite j'ai mis le DB killer pour voir ce que ça donnait. Elle il gueule encore pas mal avec le DB killer, du coup je l'ai laissé
je pense que le dbkiller atténue un peu le bruit a bas et moyen régime,par contre en haut pour moi c'est kif-kif,je le laisse aussi.
Ben moi je l'ai enlevé, apres j'ai voulu le mettre pour tester... finalement re enlevé au bout de 30 bornes. Ca atténue trop je trouve, je trouve moi qu'il a y a une bonne difference surtout quand je monte dans les tours !
j'avais aussi enlevé le db killer; la différence se situe vraiment à bas et milieu de régime; je l'ai rapidement remis suite à un pti contrôle sans suite....il m'a suffit de papoter un peu sur la nouvelle tenue des motards de gendarmerie; n'oublions pas que ce sont également des motards et qu'ils sont souvent comprehensif. bref tout cela pour dire que je roule quand même avec le db killer. ne pas oubliez que la norme CE n'est pas sur le delkevic et que ca aussi peut engendrer une bonne prune
